ZXCVWtest
标题: 三星355V4X不触发通病 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2018-5-20 13:06
标题: 三星355V4X不触发通病
不触发,测到小电池没有一点电,换一个新电池一下子就没电了原来是D13的问题,拆掉就好了
作者: 马玉明    时间: 2018-5-20 13:43
厉害 学习了
作者: IT999    时间: 2018-5-20 13:59
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。
作者: oE诺    时间: 2018-5-20 15:09
这说的好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a842028812    时间: 2018-5-20 15:13
又是一个新经验啊,厉害了,。。。。。。。。
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-20 15:19
就这么简单直接明了。。。。白捡了两百大洋吗
作者: 学主板维修中    时间: 2018-5-20 18:20
这个不对吧。D13  不会出现出现这种问题吧。应该是其他地方有短路吧
作者: a405368501    时间: 2018-5-20 18:29
其实我想说无图无真相。。。。
作者: hezeyixiu    时间: 2018-5-20 18:42
给愿意分享经验的人加分!继续加油!!!GO
作者: virginlulu    时间: 2018-5-20 19:19
无图无真相啊!!!!!!!!!!!!!!
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-20 20:03
截个图纸看看,这样更直观一些
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-20 20:50
楼主,你的这机器应该是D13后面的电容的问题吧?
作者: 376446567    时间: 2018-5-20 20:59
这真是简单干脆,来点过程给你加分啊
作者: 王福平    时间: 2018-5-21 16:50
应该是RTC电路上的小电容短路或漏电造成的
作者: syejings    时间: 2018-5-21 16:51
d13短路了还是漏电了。D13好像是稳流的吧。去掉要紧吗 ?
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-21 17:10
D13短路了吧 这种遇到不多。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2018-5-21 17:16
D13链接这什么信号 ?             会不会时间不保存 ?
作者: bestsu    时间: 2018-5-21 17:51
二极管对地了还是电容短路漏电吧
作者: goodidealist    时间: 2018-6-4 21:16
好东西 值得分享 谢谢楼主!!!!
作者: zbwang    时间: 2018-6-4 23:24
思路清晰,应该很短时间就修好吧,现在讲的就是效率,效率就是建立在技术实力的基础上
作者: 你那都不是事    时间: 2018-6-13 16:00
无图无真相,太简洁了吧。。。。
作者: SILL    时间: 2018-6-13 16:18
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-19 11:27
确认是D13坏了吗??不是后续漏电导致的吗?
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-19 12:41
ei ge tu huo zhao pian ,,,,,,,,,,,,,,禾禾
作者: SILL    时间: 2018-6-19 13:36
感谢楼主,,,,,,,,,,,,,,下次遇见就可以注意了。。。。。
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:39
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。6666666666666
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:40
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。6666666666666666
作者: blmama    时间: 2018-6-27 09:53
还有这个问题,下回知道 了。。。。。。。。。。。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-27 10:13
厉害 有个图或者照片也好啊.....空空的看上去还以为是求助帖
作者: 李素波    时间: 2018-6-27 10:15
楼主能截个图就更好哦
作者: 没心没肺中    时间: 2018-6-27 16:19
感谢楼主,,,,,,,,,,,,,,下次遇见就可以注意了。。。。,,
作者: 12301230123    时间: 2018-6-28 10:44
这个经验好呀 一下就解决问题了!!!!!!!!!!!!!!
作者: 896760317    时间: 2021-10-14 17:02
