ZXCVWtest
标题: 联想Y430进水维修 [打印本页]
作者: 695985543    时间: 2018-5-20 11:28
标题: 联想Y430进水维修
今天接了一台 Y430    客户说可能昨天下雨 窗户没关   触摸板附近进水了 ,硬盘里面有重要数据   而且是程序  说花钱叫人家装的   系统坏了机器就不修了。。。我也醉了     硬盘拆开表面都是水   处理一下用USB读取一下   能读出来。 留机维修吧  打发走了
麻利的把机器都拆了 EC附近有点发霉   电池接口附近有点发霉   处理一下   可调电源上电  待机0.16  EC发烫   型号是KB926QF C0     找了好几个型号倒是一样  后缀小型号不对    最后找了一个宏基4736  EC型号后缀都一样   换上以后待机0.013正常了    装个CPU内存电流反复3次跳变正常了   接上屏幕  待机0.03不触发了。  卧槽屏线拔了  裸板再点一下   触发了电流正常    难道屏幕也挂了   再拆  屏幕也没进水啊    变态屏  带排线的141
我也没有机器点屏幕    高压板大致测了一下 也正常        微微闻到一点糊味    取下屏线  发现敌情
断了好几根    正好在拐角处    这个真找不到代换了      求助马云了  。。。                以防万一用VGA   外接显示器     亮机进系统了    键盘测试一下  按8  出来89  按O出来OP   好几个按键都串在一起了    真是心累啊           想来维修蜿蜒曲折都不怕     就怕客户唧唧歪歪   那么多问题干嘛不早点告诉我    现在生意不行了  再苦再累也要挺住      各位同行日子过的苦吗?
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-20 12:33
兄弟搞笑了,机子都开不起来,客户哪晓得键盘有没问题,不过这键盘也不贵,只要硬盘没坏,赚钱还是妥妥滴!
作者: H55    时间: 2018-5-20 16:19
老机器;了,键盘不贵 。淘宝买一个吧
作者: live1218    时间: 2018-5-20 16:30
先报价看看客户的反应,不然买来一大堆东西,客户说不修了,就亏大了
