标题: HP 21-a068一体机白屏维修,简单粗暴! [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2018-5-20 10:54
客户送修HP一体机,一来就说要换一根屏线。。故障开机直接白屏,键盘大小写灯亮,在其它地方说是屏问题,然后换了个屏故障依旧,然后又告诉客户是屏线问题,说那边没有,所以拿我这来了。。。。
告知客户,如果确认更换屏还是一样故障,基本可以确认是主板电路问题,屏线概率非常低(开机直接全白,一点闪屏迹象都没)。。。反问客户,上家维修屏都换了还会差一根屏线?   如果客户坚信就是屏线问题,我也可以帮忙直接更换,好坏不管,照样收费。。。。
客户想了下,最后直言,不管什么问题,说了也不懂,修好多少钱。,就喜欢这么爽的,费话那么多,报价开单,留机。。。
机器型号:
拆机,板号..DAOWJBMB6C0
白屏故障:
维修思路:
白屏,除了屏故障,还是很好修的,直接找到图纸,屏接口,LCDVCC.
.果真没也,运气比较好,秒杀的节奏。。
来源于稳压芯片U20   ,测6脚5V供电没。。
续继查,5V原来为二级电压,触发后才有。。。(刚测LCDVCC是上电在屏接口,稳压芯片的供电多数待机供电,芯片由开启控制,而这个供电也由二级电压提供)
上电,U20的6脚供电5V正常,3脚开启正常,1脚输出还是为0V,   这个稳定芯片,修白屏故障太多了,直接,简单,粗暴,一烙铁干掉U20,1脚和6脚直连。。。
装机收工,显示正常。。。
测试了几个小时稳定。。。
还好客户没那么坚信上家,硬要我去换屏线。。。。
最后,把图纸一并分享给大家。。
DAOWJBMB6CO.pdf (1.52 MB, 下载次数: 95)
