标题: 昂达H61U/H67U魔固版不复位 [打印本页]
作者: adgl    时间: 2018-5-20 10:03
偶拿到一块朋友扔掉的坏昂达H61主板,检测是不复位,CPU 内存 桥 电压都正常,试拆下flash重刷BIOS无效,后碰到一芯片手差点烫起泡了,查是NCT5862D,是PCIE转PCI所用,反正PCI插槽极少用了,就把芯片拆了,开机竟然正常了。此贴没什么技术含量,权当提个醒吧
作者: 邹强    时间: 2018-5-20 10:08
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
作者: 熊氏家族    时间: 2018-5-20 10:15
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
作者: 王唯    时间: 2018-5-20 11:10
不白挨烫,有成果,有位仁兄讲过手摸维修法,你成功应用,感谢分享。
