标题: V星 754主板不上电 [打印本页]
作者: 新生婴儿    时间: 2009-6-22 12:55
标题: V星 754主板不上电
今天接到客户一块V星的754主板他的电容有爆过两个。他已换好了。不上电才拿到我这来的。我接上电源点开机没反应。强制开机通电但整板没电压。PCI14脚有3。3V有修过这类板的发表一下。小弟解说不好别见笑
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-6-22 13:07
V星板上有个专用管不上电的芯片,是MS-5,6什么的你换个看下
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-22 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨小华    时间: 2009-6-22 13:16
检查一下IO和MS芯片
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-22 13:24
先看一下V星专用的开机芯片MS5    MS6
作者: 新生婴儿    时间: 2009-6-22 13:42
谢谢各位的回答。我现在在找MS-6来试一下
作者: 小烟雨风尘    时间: 2009-6-22 14:20
最好跑一下开机电路线
作者: 联想世界    时间: 2009-6-22 15:08
开机复位芯片
