标题: 技嘉Z77-D3不跑码,兼过3秒断电 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2018-5-20 10:01
技嘉Z77-D3不跑码,兼过3秒断电,遇到这样的,我一般是先刷BIOS
BIOS在技嘉台湾官网,可以下到,我就不再上传,
刷完BIOS后,问题依旧,扣电池放电,也不可以,这是要放弃的节奏呀
修东东,主要还是静下心神,抛出一切不开心,拿出万用表,查下所有工作电压
后来发现CPU供电没有,核显供电也没有,这是不跑码的根本原因,CPU就没工作啊
肯定是PG没有出来,在网上搜了下,确实有大神遇到有相同问题,
也解答了通病所在位置,以下是我复制过来的,并附上图片,以便更好观测
z77p-d3
这个板 修得比较多  故障率 基本都是以下几个故障
1  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障
2  CPU FAN 旁边的 CPU EN   正常也换个
3  VTT 供电 丢失
4  VRMPWRGD 不正常 电压偏低
5 BIOS
6 小8超频芯片
修来修去都是这几个故障
我的属于第2种
作者: 小杨在线    时间: 2018-5-20 10:03
把Q16换掉后,直接上电跑码了,修复完
作者: 995zb    时间: 2018-5-20 21:19
修的不错。思路清晰,归纳到位。
作者: wgf632496    时间: 2018-5-20 22:41
CPU EN   正常为什么也要换一个,不良还是?
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-5-20 22:51
管子性能不良
作者: wgf632496    时间: 2018-5-20 22:56
青杏煮酒 发表于 2018-5-20 22:51
管子性能不良
大神问下,EN电压正常了,怎么会考虑到EN的控制管还有问题呢,
一般维修我量了电压正常肯定就忽略掉了
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-5-20 22:58
一般维修我量了电压正常肯定就忽略掉了
技嘉6-7系  有很多不定时掉电 就是管子性能不良导致的 当然 不是每一个故障 都去怀疑  出现些不定时掉电的 可以考虑 换掉
故障明显的  可以不用理
作者: wgf632496    时间: 2018-5-21 08:48
青杏煮酒 发表于 2018-5-20 22:58
技嘉6-7系  有很多不定时掉电 就是管子性能不良导致的 当然 不是每一个故障 都去怀疑  出现些不定时掉电 ...
多谢大神指点啦
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-5-21 10:18
没有开启信号还是非常好修的。。。
作者: mzj758103400    时间: 2018-5-21 10:45
修的不错。思路清晰,归纳到位。
作者: mzj758103400    时间: 2018-5-21 10:47
没有开启信号还是非常好修的。。。
作者: mzj758103400    时间: 2018-5-21 10:48
没有开启信号还是非常好修的。。。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-5-21 10:57
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
作者: Maemo5    时间: 2018-5-21 13:15
Q16拿掉最好找同型号代换上,直接不用返修率太高
作者: 526399128    时间: 2018-5-21 15:01
修的不错。思路清晰,归纳到位。
作者: popta111    时间: 2018-5-21 15:38
谢谢楼主,好贴收藏起来!!!
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-21 16:35
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴,向楼主学习
作者: 唐枫    时间: 2018-5-22 16:14
没有CPU 供电。
作者: 盛夏的回忆666    时间: 2018-5-23 23:25
学习了!!谢谢楼主分享!!很实用!
作者: fguehje    时间: 2018-5-23 23:51
谢谢楼主分享, 好经验 以后也这样修
作者: ITliu    时间: 2018-5-24 10:29
这样直接拆掉不好上次月饼老师说过要追查原因
作者: 小杨在线    时间: 2018-5-24 15:23
谢谢,你的回复,我没有拆啊,我是更换,因为它的条件都满足,Q16的VCCSA电压是0.7V,是有开启的
作者: haizhou614    时间: 2018-5-24 15:47
谢谢分享,学习了。
作者: 王唯    时间: 2018-5-24 15:52
总结的不错,梳理是学习的升华,感谢分享。
作者: dbg167    时间: 2018-5-24 18:56
感謝您分享您的實踐知識。
技嘉Z77-D3不會耗盡代碼,並關機3秒鐘
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-5-24 19:37
主板现在修的很少了
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-5-24 23:30
技嘉的板子刷bios,有没有办法不摘下bios在板子上直接干
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-25 08:12
风扇插座都烧糊了  技术有待提升啊
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-5-25 10:49
汇方修理 发表于 2018-5-25 08:12
风扇插座都烧糊了  技术有待提升啊
哥,你给点经验呢,怎么吹不会吹坏那些塑胶件呢?
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-25 12:03
有种材料叫锡纸 或者剪个挡板遮住  锡纸不错 很好用的 耐热
作者: 焚心    时间: 2018-5-25 12:33
厉害厉害 学习了
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-25 13:13
要方便省事就用烙铁  换个芝麻管我都不用疯抢 烙铁就足够
作者: 蓝天碧海1    时间: 2018-5-31 15:50
学习,学习,努力学习,加油。。。
作者: 简简工作室    时间: 2018-5-31 16:19
技嘉的这类故障是维修员的福音啊
作者: 立创电脑維修    时间: 2018-5-31 18:14
可以,学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: ww0928    时间: 2018-6-6 14:00
可以,学习学习
作者: 642263057    时间: 2018-6-6 15:11
台式机一般都比较好修:lol:lol:lol
作者: cheng1x    时间: 2018-6-6 15:12
这个简单,我有块技嘉H61的板子,这些条件都正常,就是死活不出来CPU电压,不知道怎么弄了。CPU供电芯片都换了
作者: cheng1x    时间: 2018-6-6 15:13
下面那位是开废水处理厂的吗?还是这软件是你制作 的@¥!¥¥#!@#@
作者: cheng1x    时间: 2018-6-6 15:15
华硕的点位图软件用哪个? 。FZ后缀名的
作者: 2549220765    时间: 2018-6-7 08:01
这个讲的很清楚,还带故障总结果,不错
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-7 09:55
这个分享的不错哦,感谢楼主,必须加分。。。。。。
作者: 华111    时间: 2018-6-8 16:03
技嘉的板质量最差,最不稳定。。谁用谁知道。。
作者: 尘世巫师    时间: 2018-6-9 00:39
CPU_VTT被拉低了吧????????
作者: 风清明月    时间: 2018-6-12 21:11
那边上有8.2K电阻跟22K的电阻也要一并换了,不然寿命不会长
作者: 寂静无声    时间: 2018-6-13 08:46
风枪技术有待提高,哪两个东东可能要换了。
作者: 哗哗哗V    时间: 2018-6-13 16:53
这样做真的好吗?   把别人辛苦几个小时发的贴,再发一遍     也不备注一下
作者: cheng1x    时间: 2018-6-13 19:07
Q16拆掉就好了
作者: 飘落的枫    时间: 2018-6-13 19:09
主板毛病越来越奇怪了,这样的怎么检测ne ??要示波器才行吗
作者: 13119515636    时间: 2018-6-16 10:10
还要钱
作者: cai2018320    时间: 2018-6-16 17:19
有元器件的不良导致不触发,或者触发掉电,这些属于条件没有满足,学习了,。
作者: adsl103355871    时间: 2018-6-16 19:46
请问锡纸可以反复使用吗?
请问锡纸可以反复使用吗?
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-16 20:33
谢谢楼主,好贴收藏起来666666666666666
作者: 汇方修理    时间: 2018-6-17 14:23
adsl103355871 发表于 2018-6-16 19:46
请问锡纸可以反复使用吗?
请问锡纸可以反复使用吗?
干嘛要反复使用 又不是很贵  看你喜欢了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-6-18 18:32
应该是电压不齐全吧, 有三极管挂了
