标题: 联想S405 开机自动进BIOS,掉电,难触发,通病。 [打印本页]
作者: 七里香。    时间: 2018-5-19 18:42
问题就是开机小板的小的那个复位按键的问题,拆掉就能解决。这机型还分AMD,和因特尔两个芯片组的,问题也是一样的。遇到过三台了,没时间发帖,希望能加点分,感谢!!!
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-19 18:57
这机子不是AMD的U爱虚吗?烤好过好几台
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-19 18:58
感谢楼主分享,先收藏了。希望以后用的着、
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-19 19:08
收藏了,说不定下次就能用上。!!!!
作者: 傲冰    时间: 2018-5-19 20:42
这个是通病了,直接那个小键取了就可以了,联想这个机子最喜欢出这个问题,有时还不触发
作者: xutangjian    时间: 2018-5-19 21:15
这个问题确实有哦
作者: 376446567    时间: 2018-5-19 21:47
这个开关长期都不按,容易受潮,漏电,然后EC不能正常工作
作者: pierofly    时间: 2018-5-20 10:51
群主非常有耐心,,,,,,技术非常硬;;;;;;;;;;;佩服
作者: a842028812    时间: 2018-5-20 10:59
这个貌似还没有遇到过啊,先搜藏下了啊
作者: llhsxy    时间: 2018-5-20 11:08
这个必须顶,下次遇到就直接秒杀
作者: redfish133    时间: 2018-5-20 11:54
                                    就是那个恢复按键。
