标题: 广达TWC板子冒烟续集 [打印本页]
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-19 16:06
标题: 广达TWC板子冒烟续集
前几个月发了个帖子,还是那个客户,前几天又来了,说本子又坏了,还是冒烟,我就让他先放我这了。没事的时候拆开看看,还是PD1糊了,先摘掉打公共点值正常了,对比帖子貌似比上次的要小一些,忘记拍照了...
随手拿过来个适配器插上 不触发  测一下公共点电压吧....0V...无语
打开电脑搜图纸,找到打开图纸分析吧
这是保护隔离全貌PQ19 G级电压0V  病因再此,
想开启总电压必须让PQ19导通,VH28必须修出来。
此时ACIN_PG  3.3V ,VAC正常,往下找28V来源吧
28V来源于升压芯片SLG55448VTR,测得VIN 2V 心想这就是问题所在了,摘掉PC86试试?
三下五除二摘掉  没变化!!我曹?
那就换一个PR121吧  刚换上去  加电  啪  在PR121处打了一个火星子 以为是没焊好短路了  再换一个  啪又烧了...无语
那就是芯片问题了呗
于是在淘宝腾盛电子芯片店铺买了一板220贴片,买了两颗5448V 还有其他一堆乱七八糟芯片管子什么的顺便备货
今天货到了,手撕快递直接干。干开看到芯片在编织带里面放心了一丢丢,至少不是低端翻新货?
换上去,加电...
还是不出公共点...这特么?芯片坏的?
仔细观察了一下 13脚略有虚焊 索性搬起风枪再干它一炮
干完了VH28正常了  但是还是不出公共点  再返回去查保护隔离(图1)
发现ACIN_PG输出正常,但是过了第一个限流电阻之后就被拉低了 我曹?
仔细分析 发现用这个信号的只有这么几处
1.
1不太可能拉低,先略过,3是刚买的新芯片,也不太可能,那就看2呗
看了半天 挨个查 也没发现什么问题 这个时候的我有点蒙逼
于是乎找高人请教了一番,高人看了图纸 让我割断PR117试试 就是这里
小心翼翼的使出了断线大法...
插电 触发
卧槽  直接亮机...
特么的看着崭新的芯片竟然是坏的   而且电阻给我发错了 220发成了393,最可笑的是他竟然说他只是接单的,发货的人不给退,让我在给他转4块钱包邮发给我一份
妈的店家脑子是进洗板水了还是进了锡浆了?你发错了货让我买单? 直接怼回去 门儿都没有
这倒好  连芯片都是有问题的(同时芯片特别好上锡,甚至怀疑是不是新的?芯片上的字迹也是模糊的)
重复一下店铺名 腾盛电子芯片 给你做做广告 祝你生意兴隆哈
助他早日原地爆炸
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-19 16:29
芯片有的都是翻新的,现在都不好弄了
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-19 16:40
wuyuetian0031 发表于 2018-5-19 16:29
芯片有的都是翻新的,现在都不好弄了
那都先放一边儿,他发错货让我买单是什么操作  就冲这一点我什么都不相信他了 就算芯片是原装的因为这件事我也不相信他了
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-19 16:42
qq1026426832 发表于 2018-5-19 16:40
那都先放一边儿,他发错货让我买单是什么操作  就冲这一点我什么都不相信他了 就算芯片是原装的因为这件 ...
对呀,我也有好几次碰到这种事了,东西不值钱运费10元,都算自己头上了
作者: H55    时间: 2018-5-19 17:23
淘宝 翻新 芯片 很多的。。 你买的芯片 有编织袋 不一定是新的。。你看下 每个芯片的 批次编号就发现名堂。。编号乱七八糟的的 不是同时期出厂的 。。。。 全新的芯片 烙铁要拖几次 焊盘次才能上锡。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-19 17:32
H55 发表于 2018-5-19 17:23
淘宝 翻新 芯片 很多的。。 你买的芯片 有编织袋 不一定是新的。。你看下 每个芯片的 批次编号就发现名堂 ...
是啊 批次编号还真没留意过  每次看外观新就得了...这个很好上锡  焊锡丝自带的那一点助焊剂甚至能拖锡了...感觉就很怪异
作者: 746567510    时间: 2018-5-19 18:24
一般卖家情况都是退钱了事,我买的一般卖家都是愿意补货的,顺便再备点货,大家欢喜
作者: dbg167    时间: 2018-5-19 21:03
感謝您分享您的實踐知識。
廣達TWC板煙續集
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-19 22:34
dbg167 发表于 2018-5-19 21:03
感謝您分享您的實踐知識。
廣達TWC板煙續集
珍爱账号 远离灌水.........................................
作者: 152401    时间: 2018-5-20 11:13
淘宝买的芯片换上也不行,容易误导判断,扩大故障。
作者: 小赵d    时间: 2018-5-20 14:10
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
作者: he1030    时间: 2018-5-20 15:10
现在好的芯片都是拆机,清洗一下再当新的卖 的
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-5-21 11:01
现在的芯片,,,一个不能买,买5个有3-4个好的不错了
作者: 918电脑科技    时间: 2018-5-21 18:44
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-21 21:50
跟变形没关系  不要这么肯定的好吧 毕竟广达这么多年了
作者: ch48052441    时间: 2018-5-22 09:46
曝光好,这些奸商要多多的怼他。大家看评价就知道了什么鸟德行
作者: abcd4    时间: 2018-5-22 10:18
现在发的好多芯片都是有问题的  害的我都不敢换桥和显卡了   有哪位坛友有好使的货源可以分想一下
作者: 511847499    时间: 2018-5-22 10:57
芯片 现在 买起来 太麻烦了
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-22 22:46
补充一下  PR117就在2.图里面PG脚接的那里
作者: wxnm2008    时间: 2018-5-22 23:47
现在淘宝上芯片少了很多没有以前全了
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-23 10:14
wxnm2008 发表于 2018-5-22 23:47
现在淘宝上芯片少了很多没有以前全了
现在芯片种类太多  有些你得去问店主  挨个发上来不太可能
作者: 小高同学    时间: 2018-5-23 17:41
最好找熟悉的买ic   耽误时间 耽误精力。。。。。。。。。。。。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-24 10:31
熟悉的没有  那能怎么办  只能找有货的买呗
作者: zyh123    时间: 2018-5-24 15:58
好清晰的思路,!!楼主在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我锋我有型    时间: 2018-6-17 12:52
卖❤片的里面也是水很深的,都是一帮忽悠,谨慎啊,还是多备点料板吧
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-17 20:56
料板有几十块 不过大部分还是双桥的老板子  而且很多东西都被摘掉了  实在没有我就用买的
