标题: 求助x555lp触发不显示,电流无变化,电源灯亮 [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2018-5-19 15:16
补充内容 (2018-5-29 13:50):
已经修好,下面由回复
作者: 一个人找北    时间: 2018-5-19 15:40
电流跑多少 ,又没有缺电压  ,复位信号有没有出来 ,又没有过内存 ,最好还是 先刷下 BIOS  看看 ,然后在量,
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-19 15:44
总要测些数据吧,供电都正常出吗?
作者: hyy    时间: 2018-5-19 16:15
u坏了吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-19 16:29
楼主这描述也太外行了吧,电流无变化到底是到了多少电流了呢,待机那样一点变公都没有吗,先查触发电路吧。桥的SLP-S3
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-19 16:32
这么少的信息 是没办法进行判断的。神仙都救不了。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-19 19:00
楼主都说的哪么多了,我就说一句。插个外接键盘看灯亮不亮、
作者: s3664849639    时间: 2018-5-23 01:04
你这问的我是无言以对呀,说的太少,神也没办法弄你
作者: 电脑青竹    时间: 2018-5-29 13:49
这个机子用通病,主板不带cmos电池,去电电池,放一下点就行了,cmos供电是由电池上面的一个脚3.3v给的,我在cmos电路上加了个二极管,单独装了个cmos电池,可能是笔记本电池一问题造成的
