ZXCVWtest
标题: B75M 不出-SLP_3 -SLP_A [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2018-5-19 14:22
昨晚碰到个难产的技嘉B75M-D3V问题插电有待机灯,我发现好主板插电有-SLP_3 ,但这个坏主板就是没有,不管怎么触发开关都没有,电池也有电。RCTRST也有,条件都找遍了,晶振也搞了,死活不出来,陷入困境,还有待机,不出SLP_s3,              rsmrst3.3V正常。也没有断线,想干桥,但是想想不值得,等大神提意见
作者: 1210351965    时间: 2018-5-20 08:50
dpwrok有没有,io给桥的请求开启跳变信号正常吗
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-20 09:36
待机正常就慢慢查条件呗,IO发出信号到桥了吗?桥的条件又是否正常。
作者: shenxifeng    时间: 2018-5-20 10:47
想干桥,就干吧!台式机主板真的修的没胀气
作者: 995zb    时间: 2018-5-20 21:23
11个待机电压都测过了吗?那些什么深度睡眠电压等,电压都OK的话,就干桥吧
作者: 林辉电脑    时间: 2018-5-20 22:57
修下多少钱?值得修吗?这个东西
