标题: 华硕 ZX53V 主板板号是GL553VD REV 2.0的笔记本进液维修一例,附上亮机的BIOS [打印本页]
作者: 松树    时间: 2018-5-19 12:17
今天早上开店面就来个客户,带来了台华硕ZX53V 7代 I7的本子,版号是GL553VD REV2.0(修好后查了一下是7代I7-7700HQ,GTX1050的显卡)
看起来很高端。据客户说是笔记本进了白酒,开不了,在限流的情况下一通电大电流,很明显短路。拆机主板是这样的。
量测19伏供电公共端对地电阻只有10欧,肉眼看电路板发现在CPU供电端的驱动芯片附近有污垢。有四个上管,量测其供电上管GS间的阻值,发现这个(圈起来的这个)管已经是阻值为零欧,其它的上管的GS的电阻二极管档位测试是8百多,拆掉这个上管。19伏公共端的对地电阻二极管档位测电阻恢复到了243.说明没有明显短路了,直接更换。
驱动芯片手头没有,反正CPU有短路过,也不怕我这通一下电。顺便测试一下隔离管,个个都没有问题,尝试通电。运气还是挺好。
呵呵,亮机了!插上电池,也能正常充电。
比较新的机器,这也没有图纸。给BIOS备份出来了。需要的就给下吧。
ZX53V GL553VD REV2.0 OK.rar (4.71 MB, 下载次数: 333)
