标题: 华硕P8B75 5V 显示电压高 [打印本页]
作者: 一个为什么    时间: 2018-5-19 11:36
华硕P8B75 5V 显示电压高   是IO 检测出问题 把 12V 或者5V 去了一个电阻  宁一头相连  正常电压0.9 V 左右 5V 的电阻是4.5欧
作者: 星月科技    时间: 2018-5-19 12:26
一般更换排阻可以解决问题
我是占位置的 ....................
作者: a1112    时间: 2018-5-20 11:36
感谢楼主 。收藏一下。以后遇到就不用慌了
作者: a1112    时间: 2018-5-20 11:37
作者: suyongkeng    时间: 2018-5-20 11:56
以前我看过训维就是有个这样的帖子问题就是出在io的旁边的基本都是贴片电阻
作者: 赖信杰    时间: 2018-5-20 21:52
哈哈,这个比较初学者的教程。
