标题: 6s后摄像头打开黑屏无图像 [打印本页]
作者: lizhsh123    时间: 2018-5-19 11:05
标题: 6s后摄像头打开黑屏无图像
昨天下午收到同行寄过来6s后置不照相。测试功能如图 闪光灯无法打开   前置正常  拆机后同行搞过  c3220  c3221被同行搞掉主板短线  fl3220到照相座12  14脚短线。飞线解决。打阻值12  14脚阻值只有15 此脚应该300以上阻值为正常。1v8供电太多 先拆硬盘阻值一样。不知道怎样解决 求指点
作者: bantian126    时间: 2018-5-19 12:35
照相的时候有1.8 v吗?  有可能会是cpu问题
作者: czwei0715    时间: 2018-5-19 12:44
建议楼主先把闪光灯的问题解决,说不定闪光灯的问题解决了后摄像头的故障也解决了,可以尝试下
作者: 星晟--张    时间: 2018-5-19 13:32
这个13  14脚阻值正常吗?只有15脚正常吗
作者: lizhsh123    时间: 2018-5-19 16:20
有1.8v电压!就是阻值不对!
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-5-19 21:25
断开fl320,测量其他的PP1.8v电压和阻值是否正常。再在其他地方飞线过来12.14脚看看。再不行拿下座子看看
作者: aodan2016    时间: 2018-5-20 11:19
报完价格 觉得合理就排查故障呗 不能偷懒的
作者: lizhsh123    时间: 2018-5-21 11:29
断开fl320  测量其他的PP1.8v电压和阻值也不正常
作者: 董华金    时间: 2018-5-21 17:05
这个组织确实偏低了,座子拆掉,看看先
作者: loveliyu    时间: 2018-5-21 17:42
拆掉C3221、C3220、FL3220、测12、14脚是不是无穷大,如果是无穷大再飞一根1.8V试试
作者: sc370695426    时间: 2018-5-21 18:05
                 修手机,要学多久
换换屏幕玻璃,基本的维修学的话大概多久
作者: kdb1977    时间: 2018-5-23 15:08
先修闪光灯吧,毕竟上光灯和摄像头是关联的
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-23 20:53
阻值15基本就快短路了,应该有其他电容坏掉拉低阻值了 , 观察一下其他电容 有无损坏 虚焊 , 除了12 14  其他阻值全部正常么?  几路供电都有吧?
作者: 熊熊修本    时间: 2018-5-23 22:34
检测 闪光灯 电路 看有没有问题, 还是就是把座子拆了
作者: 看着走    时间: 2018-5-24 11:32
一看 二摸 三维修, 一步一步来一般问题都能解决
作者: pxlx    时间: 2018-5-24 21:21
一般都是短线了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-24 21:56
烧鸡大法吧,一炮搞定,。。。。。。。。。
