ZXCVWtest
标题: ACER E5-572G 板号la-b991p 不触发 触发不上电 [打印本页]
作者: 306327644    时间: 2018-5-19 10:03
待机正常 按开关键 灯亮3秒灭   有三台一样的 EC 换了 ECBIOS刷了 还是一样  求助 大神 有没有遇到的 附上 图纸 BIOS EC BIOS
LA-B991P.zip
5.9 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 306327644    时间: 2018-5-19 10:04
                                                              ·············图纸BIOS ECBIOS  有三台一样 问题
LA-B991P.zip
5.9 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-19 10:15
电流。。待机。。安时序修
作者: 党华    时间: 2018-5-19 10:17
灯亮时 电流上到多少,测下哪些电压没出来.
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-19 10:25
触发电流有没有跳变 没跳变查南桥 rtc复位 晶振 板子是不是板载的U 按照时序来修 起码你故障要说明白才来求助啊  关键的信号你一个都没量  怎么给你分析
作者: 雪峰维修    时间: 2018-5-19 10:26
电流是怎么变化的,3V  5V  及线性电压是否正常?
作者: virginlulu    时间: 2018-5-19 11:37
acer我记得很多insyde 的bios,开个功能费劲的很!不如ami好搞!那改100 200  上八代的cpu   妥妥的
作者: 306327644    时间: 2018-5-19 18:14
解决了 CPU 事
BGA 一遍 OK          1
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-10-5 12:02
先测下各大供电吧,是不是缺电压掉电
作者: rongshan    时间: 2020-10-5 12:21
是cpu坏了  ?
