DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机
马玉明
2018-5-19 08:35
DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机 插电源正常 求大师帮忙 BIOS 数据刷过
1271433906
2018-5-19 09:35
1 你看看电池接口那几中间个脚的电压 好像都是3.3v 看看正常和不正常的时候一样不
2 看看MOS管
3看看充电芯片是否正常
4适配器和电池是不是都可以单独使用,
旭日再东升
2018-5-19 23:03
先查公共点,再查线性3,5伏,按触发开关看看电感3,5伏出来没有。
