标题: DELL 14Z-5423开机掉电通病解决方法 [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2018-5-18 19:58
机型:DELL 14Z-5423板号:11289-1
故障:开机掉电,不显示
同行送修一台DELL 14Z-5423,看图吧。
接上电流表开机能开,进系统正常,以为没问题,重启再开电流卡0.8A不动,以为内存接触不好,擦下内存后再开有显了,但进系统掉电了。再开直接0.6A左右掉电,自动重启,重启又是0.6-0.8左右又掉电,再也没显示了。板号:
拆了板找了个BIOS刷上,插电开机又有显示,但一会又掉电,又重启,反反复复,看来不是BIOS问题。最后发现风扇开机时狂转,加上散热器本来就小,又独显的机器,会不会温度过高导致虚焊。马上上BGA,加焊CPU。
焊完后装上通电,LOGO一下出来了,重新关机再开也正常,反复开了好几次,确认OK,进系统拷机。
最后总结:DELL的这个机型由于是薄款,散热器比较单薄,加上又是独显。导致了芯片虚焊,造成机器不稳定,有时行有时不行,应该算是个通病吧。大家碰到这机型的这个故障,直接秒杀了吧。谢谢帮忙加点分,加分不扣份!奉上合成的BIOS
DELL 14-5423 DMB40 11289-1合成.rar
(3.52 MB, 下载次数: 101)
