标题: 联想G455AX。板号LA-5971P。触发定点了0.6左右维修。 [打印本页]
作者: lg83316    时间: 2018-5-18 18:55
很久没发帖子了。没下载分了。望各位给点分。今天分享一台联想G455AX定电流600MA维修经验。
全拆裸板上电定电流0.6左右。换CPU。上不上内存都一样。论坛看了一下。有类似故障但是没用解决。
很久没修笔记本。一头雾水。翻出了12年的笔记。现场回忆时序和点位使用方法。也是无语。
SB和NB的PWRGD都有了。CPUPWRGD没出。判定应该是二级电压之类没出。于是一个一个检查。抬着点位测。
当测到+1.2V_HT 的时候。问题来了。只有0.24V
供电是由+1.2VALW经过一个MOS管直接转换的。只是单纯受控于B+。所以有1.2VALW。这个供电就应该出来了。
开启脚是由B+自己过一个电阻给到G级。只有0.41V。要么电阻坏。要么芯片坏。如果是Q23拉低就会直接变0V。
测阻止G级有200多。S级160多。直接更换。
更换后G级阻止到了500多。。不用想就知道肯定OK了。接电上电。
电流直接上1.6----1.7------1.9.没接屏测试。就先跑来发帖了。望各位大英雄给点分。谢谢哟。
附上点位。图纸。软件和方法。 NAWA1 LA-5971P.zip (1.33 MB, 下载次数: 0)
