查看: 1748|回复: 8
求助~ASUS_K8VXSE 奇怪问题
发表于 2009-6-22 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
ASUS_K8VXSE,,一保存BIOS后重启的话诊断卡就显示88,应该是不走CPU。。
但是你把BIOS放电,又可以亮机,一但进BIOS后再出来就马上不码变成88。。如果放了电池的话,保存了BIOS,每次开机都跑88。。一但放了电又可以亮机。。。各个电压正常!!!BIOS我刷过了,,,故障依旧!!!!无思路!!
发表于 2009-6-22 11:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥有问题....
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-22 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
CMOS相关电路有问题
发表于 2009-7-4 23:18:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天又好几块这样的板出现这种问题。。到现在我还没有查到那里的问题。。。再次请求各位!!
发表于 2009-7-5 01:22:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换i\o式过没有
发表于 2009-7-5 03:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
K8VXSE 这个板子的南桥型号是 VT8237吧?
这个桥有问题造成的这个现象比较常见。
发表于 2009-7-5 15:59:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对..这个南桥是VT8237R......真的是南桥啊.....只能加焊试一下...谢谢!!!!
发表于 2009-7-5 16:49:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有两块也中这个样子,不清BIOS就开不了机
发表于 2009-7-17 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RE: 求助~ASUS_K8VXSE 奇怪问题 已解决!
1# 黄华炎
换了个CPU就好了。。。。
