联想THINKPAD X250无待机不触发 拔电池能开机
小数码
2018-5-18 17:07
联想THINKPAD X250无待机不触发,拔下外置电池能开机,正常使用。关机后,放置一段时间或者第二天再试,就无待机不开了。再拔下电池又能亮了,刷过BIOS还是出现同样的故障。
LEE一个人追忆
2018-5-21 11:46
不清楚 期待有高手能解决这个问题
小数码
2018-5-29 18:07
拔电池就开机,真和U有关系吗,还是换主板稳定。
