标题: 实地小白维修第二板的简单维修~ [打印本页]
作者: Tenten    时间: 2018-5-18 14:50
标题: 实地小白维修第二板的简单维修~
距上贴发布不久,实际上就是连续的两张板的维修。
上帖由于图片没怎么拍主要写了点对迅维的感想,所以该帖就不再赘述,就只简略写点该板的几个故障。
第一块板地址:实修一板,原地起飞,瞬间爆炸。(主要谈谈对迅维的感想)
机器型号:联想B570E(HM65)
板号:10290-2(*intel_纬创_lz57 MB),单板
故障:不开机大短
目检:整板有大量焊膏痕迹,严重缺件~
整板正反面大图
拿到板先打值,公共点0
一般电容导致,肉眼仔细辨认找出一处细铜丝。
各处打值正常后上电发现公共点没电,拆除隔离管还是短路
查看电路图发现问题
此时发现各上管D极无供电,仔细检查发现该隔离管装反导致截止无法产生公共点DCBATOUT
换回正确方向后测量近公共点的隔离管G极发现为19V未分压为假公共点(未拍照)
见电路图分析可知待机芯片问题。
查看芯片条件发现DCIN无供电,看板可以看到是老问题二极管装反,下图已经更换
同时可以发现供电芯片引脚连锡去除并清理。
随手查了下PWM电路的MOS管,充电电路上管击穿,我直接拆除了
公共点正常后测量LDO 3 5V并没有产生电压,查看该待机芯片的条件。
可以看到①这里有个电阻,拆除,同时发现②处自举电容部分少了个电阻断线,既然发现了就顺便补上。
顺手抓了下波形,可以发现不太正常
实际上为该板缺陷时基调大后可以看到电压上升,抓一次公共点和电感前端可以判定已经正常
而后3V 5V都正常,上电触发。可以看到该开关焊盘掉点
可以直接短接隔离点进行触发
实际上该板有BUG…没装CMOS电池可以直接触发~~~所以可以直接不管,也就是说刚刚上电并没有成功触发- -!
所以查桥的触发条件可以发现晶振装反
此时已经成功触发,随手抓了个波
成功触发后查各供电发现内存供电不正常,看板发现缺少元件补上。
成功亮机
总结:
  • 大同小异,分块处理
  • 手中无剑,心中有剑(时序)
  • 按部就班,不要盲目补件
  • 以结果为导向,反向思考(实际上该板没什么大毛病,中途碰见待机大电流全版供电正常,绕了一大圈拆除了一堆MOS管、电阻和电容后才发现是充电芯片问题,诡异之极挖坑过程不再详诉)
作者: 青秀山    时间: 2018-5-18 14:58
除了图片美观,内容易懂,思路清晰,过程详细,发帖标准之外,就缺一块套路再深一点的板给你练手了。赞
作者: 王唯    时间: 2018-5-18 15:15
这才是高手,专家,思路清晰,过程详细,没功底做不到,随便赞一下设备不错,好表。
作者: 晴天G    时间: 2018-5-18 17:02
现在的板子都搞这么多故障了?我记得去年去的时候修的LZ57板子就是没有EN0而已,看来现在出来的全是大神了。迅维棒棒哒!!
作者: Tenten    时间: 2018-5-18 19:19
哈哈,比较基础,迅维走一遭基础打牢靠
作者: Tenten    时间: 2018-5-18 19:20
晴天G 发表于 2018-5-18 17:02
现在的板子都搞这么多故障了?我记得去年去的时候修的LZ57板子就是没有EN0而已,看来现在出来的全是大神了 ...
学长好,书上得来终觉浅,还要多向你学习
作者: dbg167    时间: 2018-5-18 20:20
感謝您分享您的實踐知識。
聯想B570E(HM65)10290-2 intel_Wistron_lz57 MB
作者: gonglunxun    时间: 2018-5-19 10:59
这技术出来就是大师 这个技术厉害了去
作者: lzgwee    时间: 2018-5-19 11:29
板子维修是个技术活,要细心耐心
作者: 爱情码头    时间: 2018-5-19 14:42
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
作者: Tenten    时间: 2018-5-19 19:17
gonglunxun 发表于 2018-5-19 10:59
这技术出来就是大师 这个技术厉害了去
哈哈,新手上路还得多向你们这些大佬学习
作者: 小赵d    时间: 2018-5-19 20:02
这技术绝对是一绝好好学习了这个不错的
作者: 15958273791    时间: 2018-5-21 14:36
作者: 15958273791    时间: 2018-5-21 15:34
谢谢楼主的分享,路过学习了,,,,,
作者: V型人生    时间: 2018-5-21 16:30
这是在实地修的主板么        是不是练手的
作者: PZY9308    时间: 2018-5-21 16:49
现在好多板子都是集成CPU跟南桥的了,越来越没得啥 搞头了
作者: lei121627986    时间: 2018-5-21 21:22
    这厉害了吧!!二次维修的机子都修的这么溜
作者: bbf700ok    时间: 2018-5-21 22:51
好腹黑的手段  要加料 在加料 学习就是心细 活好 看图看看条件 说说就会自己动手     唉----
作者: 潇洒正哥    时间: 2018-5-22 13:15
上手挺快啊{:4_113:}
作者: 魔鬼的酒    时间: 2018-5-22 13:50
楼主可以啊 修的好修的妙 思路清晰
作者: lxt102    时间: 2018-5-22 16:35
虽没看完,但发现实地的就是基本功扎实。是我们不得不佩服的
作者: 挚爱mai    时间: 2018-5-23 13:17
这才是大师的感觉,图文并茂,内容简洁思路清晰
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-23 14:38
问题还不少呢,楼主好友耐心呀,要是我就像放弃啦
思路清晰,比较条理,容易看懂,不错
作者: SILL    时间: 2018-5-23 14:59
作者: 凉城    时间: 2018-5-23 15:30
楼主这帖子 发的必定是精华啊  维修很坎坷啊 不容易
作者: 小迷离    时间: 2018-5-25 11:08
厉害厉害666学到了,不过还是有点看不懂,希望有详细教学
作者: chunshuaihao    时间: 2018-5-25 15:18
感谢楼主分享宝贵经验,小白路过学习了。
作者: czcxwx    时间: 2018-5-25 15:23
二修还简单吗,,,这已经是高手中的高手
作者: wangzhengyu    时间: 2018-5-28 13:21
板子都搞这么多故障了?
作者: 蓝天碧海1    时间: 2018-5-28 13:53
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-5-29 10:01
高手  高手  虽然还没遇到过  但是学习了  哈哈
作者: PZY9308    时间: 2018-5-29 10:27
已经评过的,现在还能评吗?这么好的贴子确实不能下沉
作者: 15958273791    时间: 2018-5-29 13:06
这么多毛病都搞好了  很不错
作者: 614001979    时间: 2018-5-30 09:58
最近我也在修这个主板铁片MOS坏了  改了之后还有一组电感没有电压 估计要换控制芯片。
作者: chenggangkiki    时间: 2018-5-30 16:05
学习了,不错,思路清晰,对了,怎么提高用户组等级,怎么有的帖子看不了
