iPhone6 屏灯不亮维修弯路 解析!!
woshifei521
2018-5-18 14:46
机型:iPhone6故障:夹电大电流。换灯控后 屏灯依旧不亮
维修:夹电大电流查到灯控烧了。拆掉换了后 电流正常 但是屏灯不亮,显示正常。测屏灯输出电压
只有9v,达不到灯亮的效果。 然后换二极管 线圈,都是无果。。。
最后还是换了个灯控ic 搞定。两个都是拆机的 ,估计第一个拆坏了,分享出来 让大家做个参考,避免以后不必要的麻烦
jimmynj
2018-5-20 10:20
我遇到过.一打开闪光灯.灯控立马烧掉..
wanlihaijiang98
2018-5-20 22:01
谢谢楼主分享经验,希望楼主继续能给小白们分享经验
wendong
2018-5-23 16:49
