标题: y485有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-18 14:37
标题: y485有时开机有时不开机
y485有时开机有时不开机。触发电流上到0.03A,SUSP#信号无电压输出,正常是3.3v,这个信号是ec 116脚发出,换了ec还是这样,如图,有高手遇到过吗
作者: 星晟--张    时间: 2018-5-18 14:42
RTC BATT正常吗{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-18 15:16
星晟--张 发表于 2018-5-18 14:42
RTC BATT正常吗
有3.3V电压
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-18 15:38
最近我也有个时开机时不开机的,华硕X450的 哪个待机5V出来只有3.3 真是不知道怎么回事、
作者: hyy    时间: 2018-5-18 15:44
呵呵,这种不稳定的主是蛋疼
作者: 熊氏家族    时间: 2018-5-19 10:10
真是不知道怎么回事.....................
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-19 10:42
考虑南桥是否虚焊
作者: 本本t60    时间: 2018-5-21 15:07
这种时好时不好的问题不好搞、、、、、
作者: bestsu    时间: 2018-5-21 15:23
换主板吧 y485主板也不贵
作者: 15958273791    时间: 2018-5-21 20:18
