标题: Thinkpad E40 电流0.5掉电维修一例 [打印本页]
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-5-18 14:12
  近来比较闲,修台机器发个贴子大家学习学习,废话不多说;进入正题
机器型号ThinkPad E40,板号
电脑故障现象:开机电流0.5A左右掉电,自己猜测是cpu电压没有出来,导致的开机掉电。拆机维修,测量各大电感没有短路现象,直接测量cpu供电,果断没有出来。测量别的电压都出来了,不出所料,来张图纸看看
cpu供电芯片是ISL6265A,查条件P48 19v正常,P47 5v正常,测量P6 VRON电压0v,问题找到了,是芯片的开启不正常,好办了,VRON信号去的地方很多,先从信号的来源查起吧
ec的型号是IT8502,从图纸上看到P98是VRON的信号来源,测量P98无电压,蒙了,难道是ec坏了,蜂鸣档量,,,吱,吱,吱,吱,问题就是这样了对地断路了把P98翘起来测量,不短路了电压3.3v 正常了
后继短路了,VRON连的电路有点多,不管了,慢慢找吧。从ISL6265A开始查起吧,摘掉芯片依然短路,从P6往前查,灵光一闪会不会是与P6直连的PC23通了呢,拿掉测量,尽然不短路的,给自己一个大大的 “服” ,爱笑的男生运气也不会太差。。。。
去掉罪魁祸首
焊好ec芯片,焊好cpu供电芯片加电测试,电流刷刷的蹿跳,蹿跳,再蹿跳。装上屏果断亮机,
此次维修到此结束
作者: 陈胜华2013    时间: 2018-5-18 14:42
E40的机子我大部分都直接换板子,尤其是BGA问题
作者: 天蝎座小丑    时间: 2018-5-18 14:47
inter 的显卡的问题一般我都是重植,amd的直接换板
作者: hyy    时间: 2018-5-18 15:43
这老机现在没有接到过
作者: H55    时间: 2018-5-18 17:31
已经加密了。看不到了。VCORE  没有开启??
作者: V型人生    时间: 2018-5-19 17:44
这老机现在没有接
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-19 18:19
前天还接了一台E40烤显卡的
作者: 406965195    时间: 2018-5-19 18:33
思路很清晰。,
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-19 19:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-19 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-19 19:19
现在精华贴都要收费了。。哎 咋办呢 看不到啦。
作者: 376446567    时间: 2018-5-19 20:19
E40真的电路问题出得特别少,AMD的就是桥,INTEL的就是显卡,好像还一个什么内存供电通病来着,这机器就和以前的V3000一样,死在桥上
作者: 1049124761    时间: 2018-5-20 09:37
这个破机器,修起蛋痛。直接换板
作者: 迅维网刘永超    时间: 2018-5-20 09:57
看不到,,,,,还保密????这机器主板220
作者: shenxifeng    时间: 2018-5-20 10:46
精华贴,看到重要部分没有了
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-20 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IT999    时间: 2018-5-20 13:56
这板子显卡修好了,用不了多久老返修
作者: jialei1125    时间: 2018-5-20 14:42
精华就公示出来。剩下的内容也用不着隐藏吧,
作者: zhouweichuan    时间: 2018-5-20 15:27
还要付费购买主题?
作者: xunweiweixiulu    时间: 2018-5-20 16:21
现在都流行发付费贴子了吗
作者: cbxwer    时间: 2018-5-21 12:40
楼主思路清晰。看了一遍,学到不少,谢谢分享经验
作者: 15958273791    时间: 2018-5-21 15:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: askdsk    时间: 2018-5-21 15:55
看帖都看不了了  都是付费的,哎 ,
作者: 主要是气质    时间: 2018-5-21 16:40
我每次做E40显卡的时候就是容易把显存干爆,贴了锡箔纸也不行,哎,都不想做E40bga了
作者: syejings    时间: 2018-5-21 16:53
一看就知道没有电压出来。楼主好厉害。哈哈。
作者: zerui    时间: 2018-5-21 16:53
学习了
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-21 17:03
精华就是一样 受益良多啊。。。。。。
作者: 三天的等待    时间: 2018-5-21 17:06
作者: wzl050459    时间: 2018-5-21 17:09
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-21 17:49
太老了  主板  修好   也不好用   维修思路可以学习
作者: 开始21012    时间: 2018-5-22 15:13
E40    我只知道显卡散热片t而别好坏  ,现在少了  这个机子
作者: xiaoxiao592    时间: 2018-5-22 16:36
楼主技术不赖,值得学习。。。。。
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-5-23 08:53
高手,曾经几块掉电的修不出来
  碰到最多的1.05v 不出来掉电
重要部分花点钱也是值得的,毕竟东西学到了
作者: 李海平123    时间: 2018-5-23 09:35
可以 不错 修供电还是要看图纸的
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-23 09:57
楼主维修思路清晰,故障分析到位,谢谢分享
作者: 天同专修    时间: 2018-5-23 09:57
总么又要出钱看哦,我晕楼,呵呵
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-23 12:52
好的帖子要收费也是可以的  不过有些收费的帖子很扯淡
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-23 14:16
这板子显卡修好了,用不了多久老返修
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-23 14:39
这个机器修的不错,可以看懂,比较条理
我最喜欢这种帖子,直奔主题,不说废话
作者: SILL    时间: 2018-5-23 14:56
现在维修半桶水的太多了。。。。。。。。。还是懂点电路好。。
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-5-23 17:24
按时序一步步检修,就是不一样,向你学习。。。。。。
作者: yutao822    时间: 2018-5-25 09:25
好久没逛论坛了,现在精华帖都要米了,以前只看精华贴,现在没得看了。。。
作者: chunshuaihao    时间: 2018-5-25 15:20
精华贴都需要付费了,小白表示很无奈
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-25 15:30
便宜的主板 换
作者: 丁刚刚    时间: 2018-5-26 13:40
作者: wangzhengyu    时间: 2018-5-28 13:23
楼主 这个版还修
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-5-31 15:52
来迅维学习的都是高手,按时序修板让你笑。。。。。。
作者: 简简工作室    时间: 2018-5-31 16:19
精华贴,看到重要部分没有了,每次想看就要付费,心痛啊
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-6-4 17:41
牛逼,现在维修半桶水的太多了。。。。。。。。。还是懂点电路好。。。。
