查看: 2572|回复: 20
[求助中]
贴片 小三级管 代用
发表于 2018-5-18 11:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师  请问  下面的  A9  管  子  是什么型号    用什么  代替  。
谢谢
发表于 2018-5-19 08:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号SI2309,
PMOS,
60V/1.5A
代换就需要看你手有什么样的pmos了,电压可以是30v的笔记本上用,电流不够就靠堆叠或改装了
发表于 2018-5-18 11:32:00 | 只看该作者 �
左边有2个按钮?  您这发的图是什么板?  不会是手机的吧!
看到电源接口和网桥了吗?按键很大,手机按键也不一样 手机元器件也是高集成度的  发表于 2018-6-6 07:17
发表于 2018-5-18 11:43:40 | 只看该作者 �
你没有 见过 手机板
  手机板  没有 这么大的 元件
发表于 2018-5-18 12:27:20 | 只看该作者 �
手机板子不会这么稀稀拉拉的,高密度
发表于 2018-5-18 12:30:48 | 只看该作者 �
应该是笔记本主板吧  看这个a9型号看不出来是哪种
发表于 2018-5-18 13:05:04 | 只看该作者 �
先用万用表测一下,看看是二极管还是三极管,然后再料板拆类似的来试试,要么是双二极管,要么是npn或者pnp三极管,一般不会烧的
发表于 2018-5-18 18:07:20 | 只看该作者 �
你看下这是什么管。,是不是chang'x
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-5-18 18:31:52 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了       33333333333333333333
发表于 2018-5-18 21:04:44 | 只看该作者 �
没电路图吗?弄个电路图就知道了 现在的元件编号太多了 一下子还想不起来
发表于 2018-5-19 08:58:08 | 只看该作者 �
笔记本的班子吧 应该是三极管啊 直接拆一个就可以啊
发表于 2018-5-19 09:24:11 | 只看该作者 �
应该是N管吧,板上多的很啊。不用这么纠结
发表于 2018-5-19 11:42:13 | 只看该作者 �
谢谢各位      我用了一个  EE5    双2极管    一开机  管子 爆了
两个  粗的线    在未装 管是  是  19V    18.5V     另一个 脚  接地
发表于 2018-5-19 11:43:30 | 只看该作者 �
10楼   大师     你确定是  P  管吗   SI2309,
发表于 2018-5-19 12:29:59 | 只看该作者 �
看一下图纸是N官还P官]
发表于 2018-5-21 21:46:59 | 只看该作者 �
谢谢 15楼的  回复    如果 有图纸的话  我也不会问了。
按  PMOS  找了一个  装上  没有 烧   但灯不亮了  不装时  指示灯还亮   三星 Q470C  板子
板号 是 :b41-01935A
发表于 2018-5-22 20:08:49 | 只看该作者 �
是N管 找个大点的代换 .........
发表于 2018-6-5 09:51:00 | 只看该作者 �
https://wenku.baidu.com/view/43fa87ff227916888586d70f.html 好好看好好学
发表于 2018-6-28 23:02:30 | 只看该作者 �
18楼  的   是打广告的吧
学这个 有用吗
发表于 2018-7-4 11:27:29 | 只看该作者 �
确定  是 P MOS  管   AP2301GN-HF_
AP2301GN-HF_
用这个 管子代用
