AOC 931通电白屏维修
deanyzhou
2018-5-18 08:49
AOC 931通电白屏维修
通电白屏,拆机,测量屏供电,有5v,拆屏,测量屏保险是好的,有5v,这怎么回事啊,难道屏坏了,直接换了个19寸屏,还是白屏。看来不是屏问题,拆了电源板,哎,原来滤波电容坏了几个,造成5V虚电带不动了,直接更换测试Ok,看来以后还要先查电源板哦
邹强
2018-5-18 09:34
屏幕白屏大部分都是少电压引起的
18974203520
2018-5-18 13:33
要都是这么简单的故障就好了,家里还有3台23的显示器,抽空去拆拆
lastchen
2018-5-19 14:38
下次会注意这方面的情况了
何XX
2018-5-19 14:42
你这一款 显示器 基本都是电容怀孕了
A616778230
2018-5-20 17:01
谢谢分享 无私奉献 谢谢分享 无私奉献 谢谢分享 无私奉献
qw1824290389
2018-5-20 17:13
这种情况我直接叫换屏幕 然后大赚一笔
bg2iax
2018-5-21 08:54
一般用比较精确的数字表 可以测出供电偏低 ,
宋千峰
2018-5-24 17:50
是不是电源板怀孕了,带负载能力不够呢
连长城客服
2018-5-25 16:20
这种情况不少。。。。。。。。。
hylty
2018-5-27 09:18
qw1824290389 发表于 2018-5-20 17:13
这种情况我直接叫换屏幕 然后大赚一笔
够狠 够狠 就服你 别人我都不鸟
542083930
2018-5-27 09:20
这种情况应该是指示灯闪烁啊,怎么是白屏
tantqh
2018-5-27 12:20
电压不够引起的白屏少见
开子
2018-5-28 18:43
这样得不会白屏吧 没见过
yjwxfxte
2018-5-28 21:08
电源不稳应该是闪灯,跳电压呀,造成白屏的还真少见
542083930
2018-5-29 09:48
还真没遇到爆电容会白屏的,这是捡钱的活啊
xxyong1234
2018-6-3 14:32
维修应该是先简单后复杂,以上了就搞屏能把问题复杂化了。
