标题: 联想G480不开机通病一例 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2018-5-18 08:40
标题: 联想G480不开机通病一例
待机正常,按开关没发反应,拆机测量主板开关信号有3.3,按开关不拉低,拆下开关板测量开关引脚不电压,拆了电路板胶纸,放大镜看了下有短线,以前遇到过,,直接用到刮了刮,飞线连接,通电开关引脚有电了,按下就出开始电流跳变,亮机。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-18 09:01
是铜线漏电吗         ??????????????
作者: 神奇连    时间: 2018-5-18 09:49
这个故障我也遇见过啊,好通病啊,哈哈
作者: klming    时间: 2018-5-18 09:56
开关板被贴纸贴住  湿气太重  导致腐蚀
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-5-18 10:35
哈哈没修到这故障。
作者: 维客叶孤城    时间: 2018-5-18 11:03
能不能理解这是个通病呢?通病这个现象,各品牌机器都有,有时真的又爱又恨。
作者: 爱情码头    时间: 2018-5-18 11:04
谢谢楼主分享,路过学习了,,,,
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-18 11:19
这种问题可以秒杀  不过你些的错别字很多
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-18 11:22
就是腐蚀掉了,开机小板不能正常开机拉低动作了
作者: sahdkjsfhkjs    时间: 2018-5-18 15:33
G475,G480,G470基本上都有这毛病。。。。。。
作者: hyy    时间: 2018-5-18 15:49
又是通病
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-18 16:42
楼主这个分享不错,开关板没有电压导致,学习了。。。。。。
作者: redfish133    时间: 2018-5-18 18:06
                            这个还算好搞的。
作者: 阳光ggww    时间: 2018-5-18 21:18
这个故障我也遇见过,真的是通病
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-5-18 22:06
通病捡钱了,这帖水的简洁明了就是错别字太多啦
