麻烦大家帮忙看下红色框里的那个白色的贴片元件是什么东东。
biter9258
2018-5-17 21:36
理论界
2018-5-17 21:38
保险丝
biter9258
2018-5-17 21:39
理论界 发表于 2018-5-17 21:38
保险丝
从其他板子上拆下来一个,焊了上面能通用吗
TYYTW
2018-5-17 21:50
睇睇保险是否烧断了,打下两边阻值是否正常才换保险
会员875018
2018-5-18 01:31
换了也没用,后面还是短路的。
deanyzhou
2018-5-18 08:52
烧保险了要查下后面电路是否短路
我锋我有型
2018-5-18 11:39
维修的漫漫长路,楼主还要加油!
sahdkjsfhkjs
2018-5-18 15:31
这不就是保险电阻吗。。。。。。。。。。。。。。
飞鸟二
2018-5-18 16:44
先查后面有没有短路,没短路再上新保险。
阳光ggww
2018-5-18 21:24
保险坏了后面应该有大问题的,,
鑫茂电脑
2018-5-18 23:04
如果你这都不认识还是给专业的维修人员吧!不是换个保险就能解决的。。。。。
饼哥出来,这个学员你是怎么教的呀!
占卜‰
2018-5-19 09:27
是干维修的吗。。。。
zouxibo
2018-5-19 09:37
F 或者R 都是起到保险的作用 应该!
雪峰维修
2018-5-19 10:30
应该是个单纯的保险或者保险电阻
1035672944
2018-5-19 10:50
就一个保险啊 直接飞线也可以啊找个换也ok
wkw111
2018-5-19 11:34
保险电阻, 保险电阻, 保险电阻
suixingolove
2018-5-19 13:38
先查后面有没有短路,没短路再上新保险。
天同专修
2018-5-19 13:52
这是个电感,相当于一个保险,呵呵
〆鹧鸪﹏哨、
2018-5-19 13:54
保险或者是电阻,画质太差
小小鸟愿高飞
2018-5-19 14:44
换了也没用,后面还是短路的。
星晟--张
2018-5-19 14:45
这个一看你也不是干维修的,这个问题你修不了,给专修笔记本的来帮你修吧!
不是认为烧的保险,主板后面肯定有短路,换了还是会烧的
{:4_113:}{:4_113:}
30689959
2018-5-19 18:51
应该是保险但是直接换上去是不行的因为可能后面有短路
jxgzwen
2018-5-19 18:56
保险, 连锡就可以了
水滴石穿
2018-5-19 18:59
不是吧,迅维学员。这个都不认识?菊花棒呢?
汇滴成海
2018-5-19 21:02
你这实地学员账号怎么来的
孙其丰
2018-5-19 21:04
就是一个保险丝
{:4_81:}
aya又回来了
2018-5-19 22:00
你作为一个迅维学员不应该吧 就算不是学的笔记本 哪怕是显示器 手机 ,这个元器件一眼就应该认识
hoth001
2018-5-20 15:19
保险 丝,你直接连锡也可以!
李泽英
2018-5-20 17:54
很明显的保险。。。。。。。。。。。。
