标题: 学校用的 品牌的小主板 H61-V 维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2018-5-17 16:22
同行的主机,
刚拿到手以为是什么机器,那么怪,后面看了一下应该是属于那种一体机的主机,采用台式和笔记本的结合,到时接个12V 电源 ,5A大短,发现有元件发热,看了一下元件4177P ,短路,后拆掉量是短路了,不知道 是什么管子,查了一下资料没有找到是什么来的,后终于找到这个PDF,原来是P沟,管子,后在笔记本的料板找了一个换上,通电还是短路,以为换的管子又烧了,没有,原来后面对地了,应该还有短路,应该是像笔记本保隔用的,旁边也是用这个型号的管子,于是再烧机,找了很久,最后又找到一个元凶,原来在CPU,那边一个贴片电容短了,拆掉,对地阻值正常,最后此板修复
4177p.pdf (83.58 KB, 下载次数: 8)
