标题: V星R9 270 不过2R系列 [打印本页]
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-17 15:42
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-17 17:26
不要沉啊,不要沉啊,不要沉啊!
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-17 17:39
为什么没人留言啊~~!!为什么没人留言啊!!!!!!!!
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-17 23:18
是不是主芯片挂了
作者: 18898791266    时间: 2018-5-18 10:36
显卡很少修到,碰到的都是显卡芯片虚焊或者坏掉的
作者: a8955894110    时间: 2018-5-18 11:48
很想知道问题在哪里 没有修好吗?
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-22 20:44
湛江理想 发表于 2018-5-17 23:18
是不是主芯片挂了
核心没挂,就是不过,拆掉BIOS可以过
a8955894110 发表于 2018-5-18 11:48
很想知道问题在哪里 没有修好吗?
还没 问题就是在哪个电阻哪里,C3607 由于没有图纸很难搞定!不知道哪个点去到哪里
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-22 20:47
很想知道问题在哪里 没有修好吗?
你有图纸吗!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!1
作者: adgl    时间: 2018-5-22 22:59
AMD的显卡从HD5770开始就容易挡 2R ,大都修不了 ,放弃吧
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-23 09:33
我也是这样想!当配件算了 ,没办法 本来是没有供电 ,供电修好了 ,结果档2R心烦!!!!
作者: hahawjf1    时间: 2018-5-23 14:37
菊花都那么黄了,还有必要吗。。。。。
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-23 15:03
hahawjf1 发表于 2018-5-23 14:37
菊花都那么黄了,还有必要吗。。。。。
有啊  。怎么会没必要  好歹也是个R*9
作者: 吕旭亮    时间: 2018-5-23 15:09
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-24 15:55
!!!!!我估计没得搞了   烦死了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: keithwx    时间: 2018-6-12 21:14
别说57系列,4开始就有2R不过 非常难修的问题
作者: keithwx    时间: 2018-6-12 21:18
R9系列 PCB设计跟HD68 78 系列一样 供电 就那几个  核心供电 VTT  显存 1.8  还有一个1.0左右辅助供电 PLL 1.8  供电部分如果核心供电输出波形不正常也会导致2R不过,如果显存损坏 断线也会导致2R不过,你这个板子烤成这样了真厉害,目前看可试试重置核心,如果不行从料板上换8个显存。这种故障只有大修能解决。先重置核心,核心需要烤箱60-100度3-5天烘烤上BGA才不会爆。你不是专业修这个的我觉得也可以选择放弃
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-6-13 09:36
keithwx 发表于 2018-6-12 21:18
R9系列 PCB设计跟HD68 78 系列一样 供电 就那几个  核心供电 VTT  显存 1.8  还有一个1.0左右辅助供电 PLL  ...
谢谢 大佬,其实焊\盘掉太多了  有些飞线过去补  不打算在深入进去了,
作者: keithwx    时间: 2018-6-13 21:38
这个卡多半修过,没修过的话摔 弯也会让焊盘掉点,可以补 比较麻烦需要手艺
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-6-15 17:33
对啊 ,补上去 就卡2A 我现在也没办法了
