枣庄手机维修 发表于 2018-5-17 15:37
2安的电流表烧不出来的,用5安的表或者用电池烧。
扎西顿珠 发表于 2018-5-17 15:42
焊上屏蔽罩不开机短路了把屏蔽罩拆下来看一下是不是焊罩子的时候连锡了把主供电连锡接地了
loveliyu 发表于 2018-5-17 16:44
Q1403一定热的,不用管。先打打供电对地值,找到接地的那路供电后,用这路供电同等的电压单烧这一路
qiqiang8888 发表于 2018-5-17 14:22
不用考虑Q1403,直接在B+ 也就是VCC MAIN加3V左右电压 ,摸 哪里烫就哪里短
佳兴数码 发表于 2018-5-18 12:33
屏蔽罩拿下来还是一样吗是不是不小心动力其他
