标题: 华硕X540LJ拆机 [打印本页]
作者: wanxinlin    时间: 2018-5-17 12:29
标题: 华硕X540LJ拆机
华硕X540LJ不开机   准备拆机维修中
拆机图
作者: 孤忆心欣    时间: 2018-5-17 12:46
机器修好了没有  检查出来什么地方的问题
作者: Y50201296    时间: 2018-5-17 12:52
这里是不是可以灌水啊?
我没有金币啊
作者: 985310440    时间: 2018-5-17 12:58
机器修好了没有  检查出来什么地方的问题
作者: ptmanager    时间: 2018-5-18 08:25
楼主,发布图文并茂的拆解文章可获得更多的金币哦!
作者: mylev    时间: 2018-5-18 09:55
这个机子也是和神舟 华硕机器比较像的拆机方法
作者: darst335    时间: 2018-5-18 18:13
机器修好了没有  检查出来什么地方的问题
