标题: macbook开机时进度条加载不进去怎么办? [打印本页]
作者: hoei    时间: 2018-5-17 09:34
作者: discuznt    时间: 2018-5-17 09:34
無法開機的MacBook Or iMac(情況是開機直接卡在白蘋果灰底,連開機都不行)
首先就決定來重置參數隨機存取記憶體 (PRAM) 以及靜態 RAM (NVRAM)
重置 PRAM 和 NVRAM
(節錄自蘋果官網如何重置 Mac 上的 NVRAM)
1. 首先請關閉電腦
2.在鍵盤上尋找下列按鍵:Command 鍵、Option 鍵、P 和 R。您在步驟 4 中將需要同步按住這些按鍵。
3.啟動電腦
4.按住 Command-Option-P-R 這四個按鍵。您必須在灰色螢幕出現之前按下此按鍵組合
5.按下這些按鍵,直到電腦重新啟動,您會再次聽到啟動聲
6.放開這些按鍵
按完以後 PRAM跟NVRAM都會被重置完成,但這一步驟依然無法解決Gene的問題
所以再來就是關鍵的第二步了,這一步就決定Gene是否要面臨重灌系統的選擇
因為判斷覺得硬碟本身沒有問題,可能是哪邊軟體掛掉,所以現在要做的事情就是進入Single User Mode(簡稱SUM)利用單人最高權限來修復磁碟
進入Single User Mode進行磁碟修復
1.在一按下開機鍵後迅速按下Command+S進入Single User Mode
2.輸入 fsck+空白鍵+dash鍵(橫橫一槓那叫dash)+fy然後按enter
如果fsck沒有檢查到硬碟的錯誤,它將在最後顯示The volume (name_of_volume) appears to be OK。否則如果修復了錯誤或者有警告,都會顯示:FILE SYSTEM WAS MODIFIED這樣的語句(Gene這邊就是因為壞掉所以一開以後馬上就顯示了),這個時候,你一定要重複上面命令,直到顯示OK為止。如果多次嘗試後依然有問題,那麼你的硬碟有可能有問題,需要注意或換一個新硬碟或是重灌系統看看.
3.整個過程ok以後,輸入reboot或是exit離開並且重開機試試看
在這一步成功了,不僅系統不用重灌,資料也沒有跑掉
还有一篇作参考:
                        周末下班正常关机,然后将电脑裸置于后备箱,待回到家中打开电脑,出现无法启动现象:开机后进入白苹果+无限菊花状态数分钟也未进入Finder,自感情况不妙,多次强行关机-----开机,故障依旧。
好在本人一直没有放弃对IT的爱好,故利用IPAD上网求救,依网友提供方案一一测试:
1、重置电源管理:拨掉外接电源,卸下电池,按开机键5秒
2、重置PRAM:同时按Control+Command和电源键并保持3秒
3、同时按Option+Command+R+P+电源键
以上三种办法全部试过,无效!
最后采取进入单用户模式(同时按Command+S+电源键,直至出现文字界面才可松开),机器自检并出现提示:是进入磁盘修复还是重新启动机器,毫不犹豫地选择磁盘修复,即在系统提示符下输入:
/sbin/fsck -fy  然后按回车键,系统进行磁盘检测,一大串英文提示之后(大体意思有:磁盘错误、文件夹出现错误、文件目录有错误等),几分钟后系统告知成功修复,此时输入:REBOOT后按回车键,系统重新启动并正常开机进入FINDER。
总结:前后总共花了近四个小时的时间(01:00至03:30),之间也曾想到过重装系统,可喜的是因磁盘存在错误,重装未果,否则资料全失;也曾想明天去三里屯找苹果维修,但一听网友说的检测费就打消了此想法(本机是08年购置的)最后还是查资料,不放过任何可以尝试的修复办法,我始终相信高手在民间这一说法。
作者: TejUKCJa    时间: 2018-5-17 09:34
答一波这个吧,之前遇到过多次。
先说可能造成开机黑屏答原因,一般是软件问题,安装过某些破解软件,然后某天重启了,结果一直进度条,进不了系统。
硬件问题也有可能,不过,比较少见,我的就是硬件问题导致。
下面说尝试过的解决方案。
mac开机黑屏解决方法
通常来说开机速度慢或者开机黑屏
关闭电脑,开机,同时按住 command+option+R+P 这个时候就会听到‘当‘一声,继续按着
再听一次,(网上说有让听四次,我都试过了,一次、两次、三次、四次,其实无所谓,有一声足够),这个时候松开,就可以看到 苹果 下面是个进度条,不出意外的话,可以正常开机了。
PS:我的是出了意外的,具体症状就是,开机即使如上操作,进度条走到一多半,关机了~~~
这什么情况,没折,只好继续想办法。你说再重装系统啊,那就试试看
开机option command+r都没反应
如题,mac 就这尿性了,按啥都不好使了,
哇呀呀~ 这是要拆八块的节奏吗。无奈继续想折,神奇的有个方法
你以为这样就可以了吗?还不行~!!!我选择wifi,输入密码,想等待奇迹,可是真奇迹,
出现进度条走了一点点,就奔溃了。
重载系统 出现http://apple.com.cn/support -2104f
如题,又出故障了,真是折腾啊,还不行,如上各种操作试了不下三遍,无奈呼叫苹果客服吧。
互联网资料整理
您可以按住COMMMAND+r进入选择语言,实用工具界面,在磁盘工具里面抹掉第一个主磁盘(选择抹掉,右下角抹掉),之后选择屏幕左上角小苹果旁边的”磁盘工具”,点击
“退出磁盘工具”,然后选择“重装OSX系统”,即可重装。如果不行,就需要互联网恢复
osx关于恢复功能
选择左边第一块总磁盘, 选择右边的 “分区”—当前选择“一个分区” 下面有个选项
互联网恢复方法:
作者: twxd    时间: 2018-5-17 09:34
我也遇到了这个问题,用了以下办法开机进去了,前提是有Time Machine的备份盘:
作者: yPfiXGyC    时间: 2018-5-17 09:34
重置系统管理器
SHIFT + CTRL + OPTION + 电源键
先按下前三个,再按下电源键,10秒后全部松开
然后按下电源键开机即可
作者: pAxvOHtH    时间: 2018-5-17 09:34
Mac开机半天进入不了系统刚解决
作者: donaldjackie    时间: 2018-5-17 09:34
就是没用……无奈
作者: 57830716    时间: 2018-5-17 09:34
您好,不知道您是怎么解觉的,我的是iMac 遇到了同样的问题。
作者: pybbs    时间: 2018-5-17 09:34
请问楼主问题解决了吗?遇到了同样的问题
作者: money6893    时间: 2018-5-31 15:19
作者: jingchengdn1    时间: 2018-6-1 12:18
请问楼主问题解决了吗?遇到了同样的问题
作者: 益佳科技    时间: 2018-6-3 12:34
小小白表示看不懂,还是感谢分享
作者: money6893    时间: 2018-6-4 12:49
bios,硬盘,主板,显卡,都有可能的啊
