标题: LENOVO笔记本换板子后右边数字键不能用 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 09:28
板子是新板子,键盘也是新的,拿了两个都是不行,进PE测试还是一样,排除系统原因,这还会是哪出问题了啊,他老键盘有问题,我不敢上,下面圈住那些都不能用,其他全都正常。
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 09:35
额,把上面的“排除系统原因”改成“排除驱动原因”,系统我还不确定,驱动肯定没事
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-17 10:01
长安长 发表于 2018-5-17 09:35
额,把上面的“排除系统原因”改成“排除驱动原因”,系统我还不确定,驱动肯定没事                       ...
板号多少 这种有两个问题 一个就是有电阻设定 一个就要刷BIOS
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 10:20
版号忘了,但是板子是刚换的,新的,动都不能动
作者: fanbenxin888    时间: 2018-5-17 10:23
记得本子有15寸的和14寸的 板子是通用的 但键盘是带数字键的 要刷BIOS的
作者: 746567510    时间: 2018-5-17 10:25
原机的键盘是否一样问题????????????
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 10:32
之前换过两次板子都烧了,怀疑键盘,所以我现在根本不敢装他原键盘,怕再烧了,虽然我觉得他烧板子是适配器的原因,但我不敢冒险
作者: 746567510    时间: 2018-5-17 10:40
长安长 发表于 2018-5-17 10:32
之前换过两次板子都烧了,怀疑键盘,所以我现在根本不敢装他原键盘,怕再烧了,虽然我觉得他烧板子是适配 ...
我还从未听说上键盘会烧主板耶!也未遇到过....
作者: 746567510    时间: 2018-5-17 10:42
看一下c壳的贴纸是否都还在!防止c壳和主板接触短路,你换过主板看看是否是主板问题!或者bios
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 10:48
我也没听说过,不过他键盘进过水,不怕一万就怕万一,还是不安旧键盘的好
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-17 11:08
长安长 发表于 2018-5-17 10:20
版号忘了,但是板子是刚换的,新的,动都不能动                                                       ...
有的板子要移电阻的 你不知道板号就算了 帮不到你
作者: 小赵d    时间: 2018-5-17 12:00
对图纸比较了解,元器件功能也很熟悉,让我们携手共进,越走越远
作者: 联想3C服务中心    时间: 2018-5-17 12:51
主板交换 天逸100  +WX  li8866cc
作者: zyh123    时间: 2018-5-17 13:42
哥,这个是有一个小键盘锁吧,!!你锁解开没
作者: 长安长    时间: 2018-5-17 14:59
没用,我已经拿给交换板子那个人了,让他们检测,
作者: gx140    时间: 2018-5-17 22:14
楼主辛苦了,谢谢分享
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-17 23:13
是不是键盘驱动不对引起用不了
作者: panjie    时间: 2018-5-18 09:20
查键盘不接电源
量下供电有没有断路
作者: 511847499    时间: 2018-5-18 12:54
主板 一问题
