华硕h61m-e触发掉电
whiteyang2011
2018-5-16 21:59
华硕h61m-e触发掉电
华硕h61m-e触发掉电,强制开机,保持长时间,就能开机显示,冷了又不行,量Q21的2脚有电压1.5v,1和3脚无电压,3脚是到pu10的7脚,不知道是不是这里问题导致的,是不是pu10坏了?高手指点一下
whiteyang2011
2018-5-16 22:02
发一个图 大家看看,什么问题
资安通
2018-5-16 22:56
如果是324,你把它换了不就有结果了。1.1v不正常。
tickets
2018-5-17 08:44
看看有没有高手出面的,跟着学学怎么解决。
whiteyang2011
2018-5-17 09:13
我现在没有324芯片
limingai
2018-5-17 09:54
我也遇到一个神舟风扇狂转掉电的
1209175678
2018-5-17 09:54
偷偷的进来学一下技术,看看有没有大师能搞定啊
资安通
2018-5-17 17:08
whiteyang2011 发表于 2018-5-17 09:13
我现在没有324芯片
料板上找,技嘉主板上很多用324。
黄科进
2018-5-17 17:17
这问题应该试不是少电压引起的,,,
