标题: 关于HP笔记本TPN-Q113不出CPU供电维修一例 [打印本页]
作者: wxt000311519    时间: 2018-5-16 19:26
[attach]1720473[/attach][attach]1720467[/attach]  今天中午一楼卖场送来一台HP机TPN-Q113笔记本,据他们说开机不显示。    拿到笔记本去掉电池,上电如图:
   初步判断电压没有出完。
    迅速拆机,查看PCH是SLJ8C 的桥如图:
裸板上电,测量除CPU供电和集显供电,其他各大供电电感都有电:如图
   根据SLJ8C时序,需要有桥发出非核心电压好信号PROCPWRGD后才出CPU核心供电。查看图纸只要R373有高电平信号就说明桥出非核心电压好信号:
,实际测量该信号为低电平0如图:
   PROCPWRGD信号没有的话,根据上电时序,说明前面时序没有完成,继续追查:PWROK:
该信号来自EC的103脚:
实际测量该信号电平为0:
  继续往前追,根据广达时序,当所有供电正常(除CPU核心电压、集显电压)后,所有PG汇总送到EC后,EC发出PWROK。所以查总PG是否有高电平信号,根据图纸,所有供电PG汇总后送到EC的14脚:
实际测量该脚电平在1.4-3.0之间跳变,到此,发现敌情。这个HWPG是3V、5V待机芯片、VCCSA管家供电芯片、+1.05V桥供电芯片、+1.5VSUS内存供电芯片、+1.8V锁相环供电芯片PG汇总后得到的。前面已经测量这些供电芯片的输出电压正常,于是开始断开以上每一路PG来判定是哪路出问题:当断开到待机芯片PG链接的PR115时,HWPG正常,但待机芯片这边还在跳变:
    因此,可以判断待机芯片坏-待机芯片PG跳变-HWPG跳变-无PWEOK-无CPU供电。
       换待机芯片后,待机芯片PG正常,其他状态正常,点屏亮机:
       总结:HM65、SLJ8E、SLJ8C.......等二代、三代平台的主板。有的人,测量没有CPU供电,可能就是刷BIOS,换CPU供电芯片、换桥,到最后还是没有解决问题,因此,我们在修这类板子时候,一定严格按照时序,顺时或逆时来查电路,就能很快找到问题的。最后,祝大家生活愉快、修机顺利。
作者: 秋天的枫叶    时间: 2018-5-16 19:46
学习了,思路清晰,分析得也很到位!
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-16 19:54
按照时序是最好的思路
作者: 月亮大大    时间: 2018-5-16 20:22
这个时序和主板6x一样的 想不到笔记本的时序也有和主板一样的
作者: 月亮大大    时间: 2018-5-16 20:25
一般6x主板没cpu电压 我都直接测 pcie的时钟,没有的话再测EC的pwrok信号 。楼主笔记本要测时钟吗?
作者: 捷杰电脑    时间: 2018-5-16 20:29
这维修案例写的可以当教材了,这必须精华帖,
作者: 376446567    时间: 2018-5-16 20:29
不多说了,理论很扎实,思路可以说是教学版的,一步一步,在光滑的地板上,哦,不,在干净整洁的维修台上摩擦,哦不,修板
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-16 21:03
学习了,修笔记本又修手机现在搞得什么都不精
作者: virginlulu    时间: 2018-5-16 21:36
65的时序很清楚!学习了!!!!!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-5-16 21:47
要是不懂时序乱修还真不好修出来
作者: 清风鸿途    时间: 2018-5-16 23:09
修本本是有一定的时序在里面的 ,你修本水平高厉害66666
作者: 专注主板维修    时间: 2018-5-16 23:19
楼主思路清晰,维修很有条理性,学习了
作者: 大头成功    时间: 2018-5-16 23:27
楼主对时序很熟悉,一步步找到故障点了!
作者: 张鹏5208    时间: 2018-5-16 23:50
思路清晰,,广达HWpg的确是个重要 人误,
作者: BLFMYSO    时间: 2018-5-17 07:54
理论基础知识很重要,一旦掌握将事半功倍&&
作者: 黄沙    时间: 2018-5-17 08:21
这思路太清晰了  学习了
作者: zy198612105415    时间: 2018-5-17 08:43
板子到手了,来一个三步走,都忘了最基本的,谢谢师傅提醒。
作者: 514906332    时间: 2018-5-17 08:52
这种情况,我都是把3 5V的PG断开,直接使用,也能点亮屏幕。
作者: sydnwx    时间: 2018-5-17 09:06
这要很强耐心,一般人都是三板斧,不行,直接放弃。
作者: SILL    时间: 2018-5-17 09:10
学习了。。。。。。。。。。。。。感谢分享~~~~~
作者: 448640923    时间: 2018-5-17 09:15
学习了。正在修一块主板,也是没CPU电压的
作者: wangww    时间: 2018-5-17 09:18
理论很扎实啊
作者: 12301230123    时间: 2018-5-17 09:18
这个才是时序维修片  有营养!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 12301230123    时间: 2018-5-17 09:19
老兄分都给你加上了!!!!!!!!!!{:4_113:}{:4_113:}
作者: wxt000311519    时间: 2018-5-17 09:27
PWROK出来后就查时钟,不出来暂时不查时钟,先查前面电路。
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-17 09:40
楼主分析故障思路清晰,理论扎实,谢谢分享
作者: meizi    时间: 2018-5-17 09:40
高手就是高手,分析的很透,以后少走弯路
作者: meizi    时间: 2018-5-17 09:41
高手就是高手,分析的很透,以后少走弯路一定按时序来
作者: xiaojunhml    时间: 2018-5-17 09:43
思路清新明了   一步步倒推     最终破案   加分
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-17 09:51
楼主这个时序学的很牛,必须加分哦。。。。。。。。。。
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-17 09:52
作者: 实维创想    时间: 2018-5-17 10:00
作者: machao123    时间: 2018-5-17 10:08
楼主说的很对 我遇到不出CPU供电 基本都是三板斧 很少查时序的  给你加分了  我们学习的榜样
作者: machao123    时间: 2018-5-17 10:09
作者: zhangzm    时间: 2018-5-17 10:12
这维修案例写的可以当教材了,真心希望楼主多发这样的帖子,对于我们小白太有帮助了 ,收藏加分
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-17 10:16
HWPG这个信号确实是维修中很关键的一个判断故障的信号
作者: zhry    时间: 2018-5-17 10:37
挺不错的一贴,对新手挺有帮助的,感谢分享
作者: wsm001    时间: 2018-5-17 10:48
楼主思路清晰,修得好啊,赞一个
作者: karnakaushal71    时间: 2018-5-17 10:48
well described, thanks for updating case study
作者: kssass1    时间: 2018-5-17 11:29
学习了 感觉现在的机器 我只能刷刷BIOS了  哎  慢慢学习吧
作者: bijibenokok    时间: 2018-5-17 11:44
一般都会区查HWPG 这个关键 好多掉电什么的都是这个的支点引起的  分析的不错
作者: qyf116025    时间: 2018-5-17 12:07
谢谢楼主的经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wkw111    时间: 2018-5-17 12:20
         修得好啊,赞一个.感谢分享
作者: dbg167    时间: 2018-5-17 12:21
感謝您分享您的實踐知識。
作者: 3159565269    时间: 2018-5-17 12:32
楼主基础好扎实,学习了
作者: xiachen3    时间: 2018-5-18 00:28
请问楼主  我经常遇到所有电压出来了 几个pg也进了cpu  bios也有读  晶振也正常cpu还是不发出非核心电压好信号怎么回事啊  很无奈  有些换cpu会好  有些不会好的 就很无奈了
作者: 维客叶孤城    时间: 2018-5-18 12:11
时序是根本,对新手来讲,分析时序是个好习惯。谢谢楼主的分享。
作者: tryyy    时间: 2018-5-18 15:00
广达的很经典的HWPG啊,思路比较好。
作者: mofe    时间: 2018-5-20 22:44
这帖子可以当教程了。赞一个。。。。。。。。。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-5-20 23:09
修机掉渣天。阔以。收多少钱啊?
作者: 李怀利    时间: 2018-5-21 00:28
procpwrgd是桥发给CPU的吧
作者: 王知道    时间: 2018-5-21 08:27
时序 分析的很清楚,学习了·······················
作者: digit0934    时间: 2018-5-21 08:39
思路清晰,语言组织能力强,一看就是老司机,
作者: 柴油机    时间: 2018-5-21 09:21
迅维真是个偷师的地方
作者: 1197794196    时间: 2018-5-21 12:42
楼主的思路清晰,值得学习,希望多发题
作者: jiafu000    时间: 2018-5-21 13:16
又是经典的广达没hwpg导致ec不出pwrok,不过有的hwpg不正常都会掉电这个竟然没有
作者: 相识不如偶遇    时间: 2018-5-21 14:14
楼主思路情绪,时序分析的很好,理论很扎实,学习了。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-5-21 14:23
正常一点应该要触发掉电的
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-21 15:07
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴.......
作者: askdsk    时间: 2018-5-21 15:57
最后待机芯片 PG不正常啊 ?  可以把它的PG 断开。 就可以了把
作者: 主要是气质    时间: 2018-5-21 16:37
不错不错,收藏了,必须的必啊
作者: 旿夜    时间: 2018-5-21 16:47
这个可以当教材用了。写的真够详细的。。。。
作者: syejings    时间: 2018-5-21 16:53
看电流感觉CPU电压没出来。楼主好拼。哈哈。写这个帖子出来我都已经挣了一百大洋了。哈哈。赞一个
作者: 三天的等待    时间: 2018-5-21 17:07
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-21 17:19
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-21 17:51
楼主厉害  我学到了   谢谢分享
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-5-22 10:16
作者: 鹰之重生12315    时间: 2018-5-24 14:23
思路清晰,分析到位,下手准、值得学习。
作者: chunshuaihao    时间: 2018-5-25 15:26
维修行业是学无止境,有时候晕头转向的。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 13:36
努力学习维修技术
作者: 黑雨逍遥游    时间: 2026-9-28 10:50
路过 进来学习学习
