华硕x555ld主板不触发
彭大侠
2018-5-16 13:26
华硕x555ld主板不触发
客户拿来一台华硕a555l说是不开机 拆机 检测 没有发现进水 插电 0.2
测量 公共点 正常 3v 5v正常 开关电压有拉低
第一反应 刷bios 从论坛下了一个刷上 发现 还是一样
没辙 只有下点位图 测量发现 d2201有3.1v 想想Srtcrst#没测 看点位图发现电压只有1.2v 感觉有被拉低了 再查
发现这信号 一端跟cpu 一段跟C2233 感觉会不会是c2233坏了 用风枪直接摘掉 再量 发现有3v了
上机看 能不能开机 成功亮机 发现很慢 会不会跟我之前刷过bios有关 还好有备份 直接把原程序刷回去 亮机就正常了
(943.89 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2018-5-16 13:24 上传
(1.31 MB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2018-5-16 13:24 上传
小菜鸟1号
2018-5-16 14:02
这个机器CPU坏得太多太多了
在这种在这种
2018-5-16 14:48
这个机器CPU坏得太多太多了..........
六哥飞
2018-5-16 15:49
是烧掉的吧。有这么神
新芯箱硬88
2018-5-16 18:56
我手上有个555LD的结果就是CPU坏了 原来是5002U我换成了I3-4002U 报价700 开修 只要客户同意就OK了不要怀疑不能带代换的问题
爱过你
2018-5-20 10:33
上次有个触摸板不能用,换了几个IO最后都么有好,应该也是CPU坏了
918电脑科技
2018-5-21 18:48
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
1209175678
2018-5-27 11:52
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了,看评论区也能学到好东西
leizeyin1989
2020-10-29 10:18
我这也一台,0.1这个电容有3.1v,不知道是不是u坏了
