标题: ACER Z5WAH 开机没反应 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2018-5-16 08:46
ACER   Z5WAH   开机没反应
插电电流表不动,以为是插头不行,拆机,有19V的电压到,开机时有瞬间的3V,用表测各路的电感,发现PL404短路,断开电感后面还是短路,只有把目光放在旁边的那四个电容上,运气还好,第一焊出来的电容就是短路的那个,用表测不短路了,不装电容了。装好插电0.01A一直上到0.84A亮机。
作者: 1271433906    时间: 2018-5-16 09:05
第二个图还以为板进液体了
作者: ai623698041    时间: 2018-5-16 09:25
简单问题运气比较好 捡着啦..............
作者: 黄沙    时间: 2018-5-16 09:31
是滤波电容短路了吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-5-16 09:47
真是好手气啊
作者: 长安长    时间: 2018-5-16 10:11
你运气真不错,一下就找着了。
作者: huyeping519    时间: 2018-5-25 13:42
现在手里修的正是这个机器 进液烧了显卡供电上管 更换之后0.28掉电  所有供电都齐了
作者: 百度oFGop    时间: 2020-10-2 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
