东芝L700 掉电,
qw5299752
2018-5-16 00:55
东芝L700 掉电,
机器型号:东芝L700 板号: DATE4DMB8D0 REV D
故障安装不进系统,进系统掉电反复重启, 整个电脑发热严重,风扇散热器都正常,触摸散热器,PCH ,都很热,祼板加液晶的电流1.88,偏高,、
无意摸到VTT这电压加电后非常的烫手 但是有1.05V 电感下管非常烫手, 换过,下上管, 电容 电感 芯片,BOOt ton 电容 电阻都换过。 VTT1.05是给PCh供电,换过一样问题。但是故障依旧 ,就是烫手。看到论坛一个跟我一样问题,不知道是什么回事,
有大神修过吗,
(76.72 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2018-5-16 00:53 上传
1271433906
2018-5-16 07:43
进系统掉电1; 温度 和温控 2;电压是否都出来了。
诚迅维快
2018-5-16 09:47
进系统掉电,重启,重点检查温控检测电路和电压信号
qw5299752
2018-5-16 10:15
tt 1.05烫手,电感也是。特烫
gx140
2018-5-17 22:52
关注学习
湛江理想
2018-5-17 23:02
查温控检测电路
