标题: 联想 T400 开机没显示 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2018-5-15 23:02
标题: 联想 T400 开机没显示
联想   T400   开机没显示
开机电流上升到0.45A就不动了,开始以为BIOS不行,这个BIOS都没剧过,清理好BIOS周围的生锈处,还是一个样,看后面也没有电容发黑,一插电就上到0.45A就不动。摸了一下,内存边发热好炀,哦原是有短路。发现C12有点发黑,焊下来,用表测,果然短路,焊一个上去,一试上到1。1A 了,好了。
作者: 大头成功    时间: 2018-5-15 23:11
楼主运气不错,遇到送钱的货了!!!
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-15 23:32
这板子还有心情修,哈哈,我们都是三班斧,不行就换板了,太忙没时间去搞
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-16 07:25
IBM T400的机器还是很不错的啊!做工是真的好啊!比苹果的不知道要好多少,就是在联想手上没有做好的。
作者: 1271433906    时间: 2018-5-16 07:48
联想的机器 如果有短路 你多注意 CPU供电和DDR供电旁边的 电容 你会有惊喜
作者: 遗忘726    时间: 2018-5-16 08:10
那个是C12吧,你确定你没有打错?
作者: 418923870    时间: 2018-5-16 08:29
哦,还是你眼睛好,是C12 电容。
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-5-16 09:24
谢谢分享  下次遇到可以秒杀了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-5-16 09:48
这么好运气,直接就找到问题
作者: 捷杰电脑    时间: 2018-5-16 09:50
电容烧成电阻了,黄色变成黑色了
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-16 09:52
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-5-16 10:42
这么老的机器还在有人修呢   楼主能收到300不
作者: qz5455854    时间: 2018-5-16 11:21
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
作者: 爱过你    时间: 2018-5-16 14:18
现在这个机器都不咋修 了,配件便宜,简单的修,稍微难,就开换了
作者: yeesljc000    时间: 2018-5-16 14:42
老板您这是在捡钱啊!哈哈哈。。
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-5-16 14:44
C12那个供电的 ?                      没有理由呀
作者: pldt    时间: 2018-5-16 15:34
这款板子很便宜 ,我都是换还能要上价格去
作者: 漂落的梦    时间: 2018-5-16 15:39
参考你的  成功修好一台
作者: 罗冬萍    时间: 2018-5-16 15:55
可能是个通病 收藏一下 谢谢老板分享{:4_113:}
作者: 1035672944    时间: 2018-5-16 18:05
运气不错啊  遇到过几次都换主板了
