标题: 雷神911T2A 大短,烧机测试 [打印本页]
作者: 天边的彩虹    时间: 2018-5-15 20:15
客户送来,说开不开机,直接插调压电源上测试,大短路,电流5.几,直接拆机,然后,烧机大法,手按压检测短路元器件,运气不错,几下就感觉到热度了,吹下来r010排阻,不短了,待机0.038a,按开机不触发,问题是 ,这个r010在料板上找不到啊 那个大神知道替代的,告诉小弟一下,貌似这里不能上传图片啊
作者: 天边的彩虹    时间: 2018-5-15 20:21
短路的位置就是箭头指的地方,贴片电阻上的标识是R010
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-5-15 21:07
不是这个问题的老哥,你换了我保证好不了
作者: 天边的彩虹    时间: 2018-5-15 22:14
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-5-15 21:07
不是这个问题的老哥,你换了我保证好不了
是的 不是它 上边的场管坏了 击穿  b06n03三极管
作者: 邱晓辉    时间: 2018-5-15 23:05
周边电路检查下还有没短路………………
作者: yixinxiuben999    时间: 2018-5-16 11:45
我保证不是这个问题的 ,你换了我保证好不了
作者: 名字非法    时间: 2018-5-16 11:48
可以淘宝发原件啊。。。。。。。。。
作者: 天边的彩虹    时间: 2018-5-16 14:58
名字非法 发表于 2018-5-16 11:48
可以淘宝发原件啊。。。。。。。。。
淘宝 买了原件了 回来试试看吧
