标题: 初学者Samsung 300E4A短路维修 [打印本页]
作者: pengno 时间: 2018-5-15 16:29
在迅维学习了一段时间,涨了不少知识,但是维修经验还是非常欠缺的,有幸得到老师收留实习,得以增长经验,提高见识.前两天同行送过来一个机器,老师看着适合我的水平,让我来维修试试.
同行送来的机器是Samsung 300E4A 板号BA41-01666A,上家送来时告诉有待机,无触发,拆机后公共点和各电感打值,发现无明显短路,插上可调电源,上电测LDO3只有0.8V
因为经验不足,以为是芯片坏了,直接就拆了芯片,然后给LDO3打了个值发现原来是后极短路
查电路图,这个线性3V居然给4个芯片供电,没办法,只好烧机,发现EC发热,拆掉EC后阻值正常,幸运的是老师给找到了一块同型号的料板,在料板上拆了一个换上,
换后待机正常,但是按下开关瞬打表,看来还未解决,电感打值正常,看来不应该是后极的问题.,所以怀疑是3V或者5V的PWM电路问题,查了下电路图,发现这两路不分先后都是由同一个信号控制的,
所以顺手把最近的P3.3V_AUX集成上下管拆掉,
幸运的是拆掉后可以正常上电,在料板上拆一个同型号的管换上,再次开机可以正常跑码
最后拍照留念功臣料板和两个牺牲品.
并附上亮机图.
初学者维修,为了整理自己的思路, 顺便试着给自己留下以后维修的经验,让各位前辈见笑.欢迎各位指点教正.
作者: H55 时间: 2018-5-15 16:37
哥子 PWM 的 3V 复合管子 爆掉了?
作者: 1271433906 时间: 2018-5-15 16:45
有时间都还想回炉回炉 现在的机器变化太快
作者: pengno 时间: 2018-5-15 16:51
很能理解你的心情,通过学习,发现维修是个很辛苦的职业,必须时时的提高自己的能力,但这也是个好事,可以督促自己学习,哈哈.
作者: pengno 时间: 2018-5-15 16:54
嗯,是滴,击穿了.但是在板的时候量不出来,请问这是正常的么
作者: H55 时间: 2018-5-15 17:01
MOS 管 软击穿 不好测量哈。。。
作者: dbg167 时间: 2018-5-15 17:23
感謝您分享您的實踐知識。
初學者三星300E4A短路修復
作者: 晴天G 时间: 2018-5-15 17:30
谁收留你的呀???我特别想知道
作者: 诚微科技 时间: 2018-5-15 18:26
现在的新机电路设计都不一样的了
作者: pengno 时间: 2018-5-15 19:55
诚微科技 发表于 2018-5-15 18:26
现在的新机电路设计都不一样的了
嗯,确实是这样的,所以说学无止境啊。
作者: pengno 时间: 2018-5-15 19:56
晴天G 发表于 2018-5-15 17:30
谁收留你的呀???我特别想知道
哈哈,你这关注的点和别人可不一样啊。
作者: pengno 时间: 2018-5-15 19:57
H55 发表于 2018-5-15 17:01
MOS 管 软击穿 不好测量哈。。。
哦,是这样的啊,看来还是基础知识不扎实,还需学习,多谢。
作者: bocochen 时间: 2018-5-15 20:05
其实我觉得迅维的培训已经可以说是业内最靠谱最强大的了但往往这是不够的,维修考的就是经验和思路,多一点去修机多一点去思考相信你总有一天会超越你的师傅
作者: pengno 时间: 2018-5-15 20:47
bocochen 发表于 2018-5-15 20:05
其实我觉得迅维的培训已经可以说是业内最靠谱最强大的了但往往这是不够的,维修考的就是经验和思路,多一点 ...
感谢你的指点和祝福,肯定会努力的。
作者: zskenge 时间: 2018-5-15 20:51
楼主修得可以....其实有板料拆件爽歪歪
作者: pengno 时间: 2018-5-15 22:04
哈哈哈,然后你说着了,初学者件都认不全,有料板会方便很多。
作者: zjjmc4418 时间: 2018-5-15 22:05
修的不错,经验都是慢慢积累的,终点是要有耐心!
作者: BLFMYSO 时间: 2018-5-16 08:21
每天学一点,每天进步一点,活动老学到老,学海无涯
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-5-16 08:39
大神啥时指导下小小白。。。
作者: yyjf 时间: 2018-5-16 08:53
学习的过程枯燥无味,解决问题的过程充满探知欲,完美解决自信感爆棚。
作者: 诚迅维快 时间: 2018-5-16 09:07
修的不错,经验都是慢慢积累的,终点是要有耐心!维修是个很辛苦的职业,必须时时的提高自己的能力
作者: pengno 时间: 2018-5-16 09:13
谢谢你的鼓励和建议,我会加油努力的,保持学习的初心。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 09:14
说的太有道理了,最美妙的时刻就是亮机的那一瞬间。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 09:15
谢谢鼓励,我也感觉出来了,维修就是个有耐心的活。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 09:16
都升到工程师啦,还自称小白,真是谦虚啊。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 09:17
是的,学海无涯,努力学习,与君共勉
作者: 重庆-松 时间: 2018-5-16 09:19
技术不错楼主,先收藏了。以后好借鉴你的帖子
作者: 黄沙 时间: 2018-5-16 09:33
PWM不正常也会影响线性啊,,,
作者: yanhuan2006a 时间: 2018-5-16 09:34
修多了都有经验了,慢慢来,只要你学,都会成为高手的
作者: 小菜鸟1号 时间: 2018-5-16 10:18
确定不是把故障扩大了吗?取待机芯片? 装待机芯片?正常线限短路的还从来没有说待机3 5V也一样出问题,大都是自己故障扩大化了。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 10:30
嗯,你说的有道理,下次尽量多测量,少焊接。
作者: qz5455854 时间: 2018-5-16 10:47
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
作者: 小菜鸟1号 时间: 2018-5-16 11:43
虚心使人进步,老哥实地毕业的吗
作者: pengno 时间: 2018-5-16 13:39
嗯,是的,在实地刚刚学习完,还处于懵懂时期。
作者: 小菜鸟888 时间: 2018-5-16 14:18
经验都是慢慢积累的,终点是要有耐心!
作者: meizi 时间: 2018-5-16 14:26
我觉得这个思路清晰,很好的帮助了我们
作者: 海成科技1888 时间: 2018-5-16 14:34
经验是慢慢积累的。。。加油
作者: 4925735789 时间: 2018-5-16 16:02
MOS 管 软击穿 o(︶︿︶)o 唉完全新手啊万
作者: kitteyliu 时间: 2018-5-16 16:48
不错哦,现学现用,楼主这个感觉 修的不错。。。。。。。。。。
作者: pengno 时间: 2018-5-16 17:50
谢谢谢谢,新手,没办法,只能现学现卖。哈哈
作者: 一碗江南 时间: 2018-5-17 17:04
从此维修界又多了一个关二爷
作者: pengno 时间: 2018-5-17 19:51
一碗江南 发表于 2018-5-17 17:04
从此维修界又多了一个关二爷
哈哈,肖大侠过誉了,共同进步,共同进步。
作者: 15958273791 时间: 2018-5-29 11:21
现在的新机电路设计都不一样的了
作者: 18079990556 时间: 2018-5-29 12:53
现在什么情况啊? 很多帖子看起来还要收费啊?
作者: LNXIAOYANG 时间: 2018-5-29 14:18
大短的板子只要不是上管短路,其他一切都好商量,
作者: lyhswnu 时间: 2018-5-29 15:11
这个已经不是初学者的标准了 楼主很厉害。。。。
作者: wendong 时间: 2018-5-29 16:24
作者: 让我心动 时间: 2018-5-30 00:02
在教室里修板就是爽,修不好阿林老师的菊花棒在后面传来一阵阵的寒意。
作者: pengzijin 时间: 2018-5-30 03:45
三星的板子短路待机芯片坏的比较多
作者: 东离未 时间: 2018-6-10 14:48
短路这种故障就不要收钱了吧,烧一下就出来了
Powered by Discuz! X3.4 |
