神州天运W730S开机无显
海鸥飞
2009-6-22 08:28
神州天运W730S开机无显
待机点流0.06按下电源键电流跑0.09-0.27-0.51停着不动了。诊断卡不跑码。用手摸南桥北桥CPU都已经热了。侧电路上个电感上都有电压。更换了CPU和内存还是一样?请高手指点!!
粪仔
2009-6-22 09:06
有电压要正常才行啊,
蒋瑞通
2009-6-22 09:33
显卡换一张试试
志虑高远
2009-6-22 09:58
应该是CPU都没发过,看看各路供电是不是正常,南桥有没有复位,时钟芯片有没有工作
生桥
2009-6-22 10:07
测各分组供电正常不》
海鸥飞
2009-6-22 12:44
电压都是正常的。就不知道如何测南桥有没有复位?
蓝德本本维修
2009-6-22 21:29
上假负载测RST 和PG信号到了没有,
汇科维修
2009-6-23 01:19
测试卡应该可以看到有没有复位。
海鸥飞
2009-6-23 15:52
测试卡上看到加电的瞬间复位灯是会闪一下的
海鸥飞
2009-6-23 16:22
复位好像是可以的
