标题: 有没有发现最近安装系统有些主板在bios什么改都无法引导U盘进入PE [打印本页]
作者: q763123758    时间: 2018-5-15 15:11
特别是一些AM2的主板,启动顺序、SATA模式、Quick boot、UEFI引导也进不去、换不同的启动盘也进不去!本人有大白菜(zip模式的)和优启通(HDD模式2个不同版本),我能想到的就是拆硬盘换到其他平台把系统刻再返回原机子安装。
作者: q763123758    时间: 2018-5-15 15:12
有没有大神知道是什么原因呢?或者有更好的办法?
作者: scq330    时间: 2018-5-15 15:20
有些要打开usb支持才可以的,更变态的是onda的a69t的某些bios,你要打开usb鼠标键盘支持才能引导
作者: qinjunbiao    时间: 2018-5-15 15:41
作者: guangwu88888    时间: 2018-5-16 15:04
得用WIN10的原版盘。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: q763123758    时间: 2018-5-18 15:19
win10PE?..................................................
作者: luogangzj    时间: 2018-5-19 13:03
有些机器能进去PE选项那里   选进了PE就直接重启了。不知道为什么   那种我都是直接硬装系统了  用UEFI   不想去纠结自己
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-19 16:05
遇到好多这样的了,没有好的解决办法,也是和楼主一样拆硬盘装系统
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2018-5-20 10:32
直接用安装版的系统U盘吧,我遇到就用那种
作者: 13832788139    时间: 2018-5-21 14:31
同意,我的也是。
作者: 六哥飞    时间: 2018-5-21 17:06
你换高级的PE就可以
作者: guangwu88888    时间: 2018-5-22 15:36
不是。。。。。是微软官网下载的WIN10
作者: q763123758    时间: 2018-5-23 21:43
13832788139 发表于 2018-5-21 14:31
同意,我的也是。
安装版的系统U盘怎样做?。。。。。。。。。。。。。。
作者: cgkfgm    时间: 2018-5-24 17:28
在bios中设置一下就可以了哦。
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-24 17:34
系统搞得少
作者: 锅家大事    时间: 2018-5-25 15:51
苏宁先锋 W11死活做不上,其它PE,光盘,原版win8 win10 32位 64位都提示no boot device ,只有大白菜支持平板的,进得去,安装镜像的方法也不行。到商场其他同行那里都试过了不行最后拿走了。
作者: 魔鬼的酒    时间: 2018-5-25 16:31
哎   楼主好像不是搞技术的 还是新入行的啊???
作者: a88121720    时间: 2018-5-25 18:19
估计是你的主板有问题吧。有的主板需要在bios里面设置好才可以的
作者: QQ刘    时间: 2018-5-26 11:14
有一些太老的机器是不支持,就直接把硬盘拆出来,挂在别的机器上面把系统弄进去就OK,又方便又快。
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2018-6-3 11:18
百度啊,,,这里也没法教你,,,百度一下全知道
作者: 益佳科技    时间: 2018-6-3 12:22
楼主呀,现在问题,百度,搜狗里面灰有有
作者: ifirefly    时间: 2018-6-9 11:17
换一个 BIOS版本就要可以了.多试不同的版本
作者: 六哥飞    时间: 2018-6-11 09:15
基本是老的HDD进入的
作者: 王唯    时间: 2018-6-11 10:48
win10以上是这样的,与原先安装不同,同时新主板UEFI不支持旧的启动方式,还有就是近期的安装镜像安装win7后出现优盘无法识别,这是镜像制作者搞的套路,选择360版出现的多,需要重新安装usb驱动,让你找解决的软件,其实就是定向的推广,选择腾讯版的能识别优盘,现在的东西套路深。
作者: hulin19921103    时间: 2018-6-12 17:18
有些机器就是这样的,没有办法,只要拆硬盘装系统了
