标题: 东芝satellite A105 [打印本页]
作者: 侯燕燕    时间: 2009-6-22 08:25
开机后8秒掉电又自动开机8秒,掉电,大约4-6个周期后,不在自动开机。请高手们帮忙分析一下!
作者: 粪仔    时间: 2009-6-22 09:09
查除了3、5V以外的电压
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-22 10:02
看看各路供电是否正常,可以尝试着加焊一下CPU供电芯片
作者: 赵焕荣    时间: 2009-6-23 14:18
没动bios吧?
作者: 侯燕燕    时间: 2009-6-27 07:07
换了主板和cpu仍有同样故障。还可能哪有问题?
