联想Y400 显卡感叹号
雨潇清秋
2018-5-15 09:24
联想Y400 显卡感叹号
联想Y400 显卡感叹号 板号是NM-A141 显卡感叹号 重置了八个显存还是一样 刷了BIOS 还有什么情况?
马立东
2018-5-15 09:43
供电正常吗.,直接换新的试试........................
xtbxiaoxiang
2018-5-15 09:57
排除BIOS,去官网下驱动,加焊显卡
天意wx
2018-5-15 21:00
重植 若不行可以2个一组代换试试
505281953
2018-5-16 13:14
这个通病就是屏线接口 显存吧。。。一般换了就OK了
爱过你
2018-5-16 14:15
一般显存换了,要是不行,就换显卡芯片吧。。
联想3C服务中心
2018-5-16 18:54
联想Y400专业交换联想主板,支持对发
TY2012
2018-5-16 19:08
我修到过就是屏线那两个显层和CPU问题
hyy5124
2018-5-16 20:44
显卡叹号也跟BIOS me有关系的 显卡叹号也跟BIOS me有关系的
virginlulu
2018-5-16 20:50
先刷个bios试试,说不定就好了!!!!!
virginlulu
2018-5-16 20:50
http://www.chinafix.com/thread-1153485-1-1.html
昊天伟业
2018-5-16 20:55
重植不好的话,建议先查供电,刷BIOS再不好,可以换个显卡试试。
Wcy895275395
2018-5-16 21:02
联想3C服务中心 发表于 2018-5-16 18:54
联想Y400专业交换联想主板,支持对发
不要给他骗了 到时候尸体都见不到
1247695911
2018-5-16 21:13
有下过官网的驱动吗?现在有些机器驱动必须要官网的才行
SILL
2018-5-17 09:30
加焊显卡就好,,不行换?、。。。。。。
天同专修
2018-5-17 09:36
路过,学习中阿,呵呵,朋友, 十分感谢
a55940
2018-5-18 16:25
供电排除后可以重做显卡测试下 .
