标题: 华硕K8S-LA的超级怪问题 [打印本页]
作者: 自由如风    时间: 2009-6-21 23:49
标题: 华硕K8S-LA的超级怪问题
华硕K8S-LA 754CPU 此板插上电自动通电代码跑到D3 28 然后复位指示灯亮下 全板断电 点开关机无反应。拔掉P4小插头插20针的插头自动上电 此时候点开关机 可以关闭风扇但是诊断卡的所有灯仍然全亮。会是华硕开机复位芯片有问题么?(为什么买的新8282M安装上反而不开机不亮呢,难道后缀不一样不行?这个是8282M-CYL 新的是8282M -BYL)
还有一个SOLTEK SL-86SPE2-L主板此板CPU供电只有0.9V 所有的PWM芯片都换过了故障依旧。采用的是 ISL6565ACB+HIP6602BCB的供电模式。安装假负载反而没有供电了 晕了
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-22 00:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wudaxing    时间: 2009-6-22 08:35
自动上电不要紧,你测量一下关键点电压,分析原因,如果自动上电还烧元件那就另当别论.
作者: 龙盛    时间: 2009-6-22 18:21
后缀不一样.
作者: lastname    时间: 2009-6-22 18:44
华硕的班不知道什么问题,换8282m往往不开机
作者: 肖炎    时间: 2009-6-22 18:49
华硕板有很多怪问题,这只是冰山一角
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-24 06:31
我测过大部分主板(V星、 硕泰克、技嘉等)只要是采用 ISL6565ACB上了假负载测出的电压都是0.8-0.9V 上了真CPU 后电压就上来了。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-6-24 07:04
电压应该算是正常的··   865支持0.9V的U
再就是这个牌子的板子要上显卡才能触发·~·不上显卡  主板保护·~
作者: 自由如风    时间: 2009-6-24 11:04
8# 宝贝皙茏
问题是我上的C4 2.1的不可能0.9的 而且他不跑码的
