nb671 屡烧
赵鹏亮
2018-5-14 20:32
nb671 屡烧
神州的一个笔记本daotws广达的,待机5v芯片nb671,刚拿过来,触发就 能听到滋的一声,突然大电流一下,拆机看,是这个芯片发热,芯片上的字样,AE AE
,测试电感不短路,直接换了一个,开机亮机了,装起来测试,没1分钟就关机不开了,拆开测试,开机瞬间5v只有3.3,以为电容不良,换了330 ,还是不行,查反馈,也没问题,分压电阻阻值正常,然后又换了
(33.19 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2018-5-14 20:30 上传
一个芯片,又ok,装机测试没一会又烧了,现在又是吱吱的想一下就保护了,换芯片可以,一下就又烧了,明天还要研究,请大师指教一下,,谢谢
聆听馨世界
2018-5-15 09:10
换芯片、换升压、换mos管。
实在找不到就把能换的全换
诚迅维快
2018-5-15 11:23
待机芯片、升压电容、mos管换掉,开机测试
hfsjkuf2
2018-5-15 19:45
把PC157 PR161换掉试试
湛江理想
2018-5-17 23:07
检查5V后极电路有没有轻微短路
赵鹏亮
2018-5-21 20:24
5v模块哪里有吗????????????????????????????
huangxin52
2018-5-28 17:46
机器通病呀,楼主搞好没?遇到一样的情况
赵鹏亮
2018-5-29 00:08
搞定了,自己研究一下搞定了,自己研究一下
