标题: 求大家分析下开关无电压 [打印本页]
作者: yegyyk    时间: 2018-5-14 18:22
标题: 求大家分析下开关无电压
D5不出19V电压,刚开始R42电阻坏换了一个100K的上去还是不出电压,图上的管子都是好的,重点查哪个?
作者: TYYTW    时间: 2018-5-14 18:38
请问开关会影响19v电压吗?应该査隔离管吧
作者: yegyyk    时间: 2018-5-14 18:56
此机器开关电压17V到19V左右,正常是17V    你说我要是连保护隔离19V都不会查我还干这行干嘛
作者: yegyyk    时间: 2018-5-14 18:57
大家看清楚此机器的开关电压在17V到19V左右
作者: 主角小子    时间: 2018-5-14 18:58
看什么上拉啊!要不把板号报出来,别人给你分析啊。你这工程师怎么混的,买的别人号吧!
作者: yegyyk    时间: 2018-5-14 19:03
D6的1脚应该是17V左右 但是D6没有电压
作者: 张鹏5208    时间: 2018-5-14 20:30
仁宝点回路,不出公共 点怎么先查这个了,
作者: 汇滴成海    时间: 2018-5-14 20:44
这个你需要把板号发出来,帮你分析下! 51_on典型仁宝电路!
作者: 湘南剑    时间: 2018-5-14 21:20
19V公共点电压有了没?没有的话,先把它修出来吧。这里不会影响19V的。
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 09:48
3V5V都有,开关键无电压啊,公共点正常啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-5-15 09:51
EC_ON出来了,开关上正常就3.3V
根据你说的3V5V都有了,检查R242上拉.
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 09:54
说话这样刻薄干嘛啊?板号仁宝的LA-4211P,上拉有电压,工程师是论坛自动加的又不是我自己给自己封的,你这样说话我也不知道你这个版主怎混上的
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 09:56
3V5V正常开关不出ON/OFFBTN#啊
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 09:58
三人之行必有我师,论坛就是技术员交流的地方,我虚心向别人请教有错吗?这样就说我是买来的号?你难道天生下就会电路?月饼在不在过来下评评理
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 10:01
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 09:51
EC_ON出来了,开关上正常就3.3V
这个我有两片板子,其中一片是好的,开关电压17V Q24 3脚无电压  1脚17V
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 10:18
此机器放了一晚上自愈,闲杂开机键17V正常触发
现在开机键盘电压17V刚才打错
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-5-15 10:23
这待机触发电路很简单的,仁宝待机供电开启用到EC_ON的,适配器模式下EC_ON就高,51_ON#就为低,开关由3.3V上拉.
待机开启没用到EC_ON的,就可以有两种方案选择开关由3.3V上拉或者51_ON#上拉
EC_ON为低,51_ON#就为高,不为高查所关联的元件.
图中可以拆了D5后量2 3脚电压来判断,常见仁宝开关断线
作者: DBJBW    时间: 2018-5-15 10:27
应该不是这一部分的问题吧。。。。。
作者: 一碗江南    时间: 2018-5-15 10:38
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 10:23
这待机触发电路很简单的,仁宝待机供电开启用到EC_ON的,适配器模式下EC_ON就高,51_ON#就为低,开关由3.3V上 ...
分析完美,满分            然后楼主的电脑自愈了。。?。。
作者: 月饼    时间: 2018-5-15 12:12
http://www.chinafix.com/thread-1063601-1-1.html怀疑你这个帖子不是自己写的案例。
51on#的19V怎么来的你都不清楚,不会查图吗?难怪别人质疑你
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 15:24
是的自愈了,现在自己好了
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-5-15 15:34
ec-on电压开启了没有  你看看........................
作者: machao123    时间: 2018-5-15 16:33
分析的以后我就会修了  ,但是楼主的板子昨天晚上自己好了   、、
作者: 12301230123    时间: 2018-5-15 16:38
仁宝点回路,不出公共 点怎么先查这个了
作者: yegyyk    时间: 2018-5-15 16:39
12301230123 发表于 2018-5-15 16:38
仁宝点回路,不出公共 点怎么先查这个了
看清楚啊老大 有3V5V开关无电压  现在机器自愈了
作者: 月饼    时间: 2018-5-15 18:02
作者: qz5455854    时间: 2018-5-16 11:12
每天学一点,每天进步一点,活到老学到老,学海无涯。谢谢分享!
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-16 11:19
按开关之前是17V左右 按下开关之后会变成3.3V的
作者: 星晟--张    时间: 2018-5-16 11:41
楼主    你是    说R242之前烧了吧
作者: 1713927585    时间: 2018-5-16 12:10
19V的话追查下 公共点的电压。这个 问题感觉应该不难
作者: wzbCM    时间: 2018-5-16 13:28
我就是静静的看看,有问题是好事。
作者: yegyyk    时间: 2018-5-16 14:12
月饼 发表于 2018-5-15 18:02
谢谢 机器已经自愈 自己好了
作者: yegyyk    时间: 2018-5-16 14:13
星晟--张 发表于 2018-5-16 11:41
楼主    你是    说R242之前烧了吧
嗯,已经更换 当时更换了不开机  放了一晚上开机了
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-16 16:43
这个分析的很到位啊,大师果然在此。。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-5-16 17:20
你看下是不是断线了。或者后继短路~~~新手乱说的
作者: 中泰恒通    时间: 2018-5-16 17:49
MicrosoftOfficeProfessionalPlus2007
