ZXCVWtest
标题: DELL Inspiron 15-3542 板号 13269-1 进水开机不显。 [打印本页]
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-14 17:51
    接到机子说是进水,外接显内接不显。 话不多说,进水先拆机、
    拆开后就发现这样子的
      接下来就是查图纸了。
     哪就飞线了。  谁知道线飞好,不亮机了。  心里顿时有种不好的感觉。这种进水的机子、不要我一拆机不亮了、哪就悲剧了
   没有办法,又把线拆了。开机还是不跑码。又是一个小时的各种查条件。
    最后终于找到问题,是清洁的时候本来就进过水,把旁边不远处的一个小MOS管刷短路了。
    更换后亮机。后面的图没有拍,是因为客户来拿机了。
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-15 14:54
进水机比较不好修
