修笔记本要用多大示波器
陈永光
2009-6-21 23:24
修笔记本要用多大示波器
我是个新手,想要买台示波器,但不知道买那种的好,要买数字的还是模拟的,要多少M的才够用,还有那种可调电源对维修笔记本有用么
唐古拉之鹰
2009-6-21 23:35
数字100的就可以了
陈永光
2009-6-21 23:50
谢了,还有问一下那个可调电源对笔记本修理有用么
生桥
2009-6-22 10:25
楼主,示波器我用的是摸拟100M,能看波形就OK了。
至于可调电源这个是一定要有的。电流的变化对修机的思路会有很大的帮助!这个东西我用的是兆信305D的。30V,5A足够了。
送你上路
2009-6-22 17:41
100M
高雄
2009-6-23 14:24
40M以上比較好喔
因為南僑震盪就32.768M HZ
刘虎
2009-6-23 19:34
可调电源这个是一定要有的
全旺
2009-6-23 19:40
40M以上比較好喔
因為南僑震盪就32.768M HZ
高雄 发表于 2009-6-23 14:24
我觉得南桥应该是32.768KHz吧.
小二
2009-6-23 20:40
示波器不一定要用。
但是可调电源一定要用。兆信 的可调电源是垃圾货,不信,拆了外壳看。
仰望星空
2009-6-24 01:50
起步带宽100MHz(条件允许的情况下选150MHz-500MHz),采样频率500MHz,原因呢,是因为现在串行器件原来越多,频率越来越高,现在很多器件的工作频率都向100MHz挺进了,需要说明的一点是你示波器的带宽,最好是要测量信号带宽的2倍(比如说你要测量100MHz的带宽,最好用200MHz的示波器),同时采样频率最好是你示波器带宽的5倍。存储深度--如果你以后不准备搞开发4K已经够用了。想让示波器代替你的测试卡来测量LPC总线上的跑马,你选的示波器最好还要带逻辑分析仪的功能(就是混合型示波器)(不过好像没人愿意多出这3000-7000块钱来换取这200块钱的功能)
,但是如果你有钱,这个多出来的功能还能帮你测量开机时序,很爽的{:3_67:}
仰望星空
2009-6-24 02:45
少说了一句,你如果用100MHz的示波器去测量100MHz的信号时,测量的结果会和实际结果有些偏差(信号的衰减),比如100MHz的电压值是1V时,你从示波器上看到的值只有0.707V左右,如果量150MHz的信号时电压值更低,依次类推。所以当你看到高频率的信号电压如此之低时不要认为是供电电路的问题啊。
深圳同创电脑
2009-6-24 12:18
40M以上比較好喔
因為南僑震盪就32.768M HZ
这位台湾的兄台跟大陆的果然不一样,连SB晶振都快了很多!!
愚木清风
2009-6-24 18:33
。。。没米买示波器啊。。
